Anoda Magnezowa Galmet
zarybob
Musze wymienic anode magnezową w "bojlerze" firmy galmet. Anoda jest zamontowana na duzym "korku" 5/4 cala (chyba) w dodatku ta sruba jest zaglebiona masakra. Jak do tego sie dobrać? Klucz nasadowy ? rurowy? skad takie cos dostac? Potrzebny jest klucz chyba 60- 62mm strasznie wielki :angry: Może macie pomysły jak to wykonac>? Powyzej tej sruby jest drugi korek tym razem mniejszy moze tam mozna by bylo jakas ta anode zamontowac zeby bylo latwiej.
No tak, dobry pomysł - wypożyczyć klucz/nasadkę (nawet w sklepie wod-kan można czasem).
Ale kolego blady, to dopiero początek :angry:
Jak już to odkręcisz, to okaże się, że stara anoda może być do tego korka przyspawana/przylutowana.
Jak rozumiem, nową masz bez korka? Jeśli tak to od razu wypożycz spawarkę ;) i szlifierke kątową.
Innym rozwiązaniem polecanym przez sprzedawcę w jednym z lokalnych sklepów z tymi akcesoriami jest umieszczenie nowej anody w zbiorniku w dowolny sposób (nawet bez usuwania starej).
Czyli można przez inny korek wrzucić, zawiesić na jakiejś żyłce itp. Kolo twierdzi że najlepiej wrzucić i zapomnieć. A za rok to samo.
Co Koledzy na ten pomysł powiedzą?
Sprzedawca z lekka niedouczony. Anoda musi mieć galwaniczne połączenie z blachą zbiornika - inaczej nie działa.
Inna sprawa, że naprawdę nie musi być... Wszystko zależy od agresywności wody. Wbrew pozorom najlepsza jest woda z tzw. kamieniem a najgorzej, jak zawiera dużo agresywnego CO2 i związków żelaza.
Miał chyba na myśli, żeby wrzucić anodę a żyłkę przywiązać po to, żeby łatwiej było wyjąć ...
Czy połączenie poprzez leżenie na dnie wystarczy do przywrócenia sprzedawcy przynajmniej matury? :angry:
Nie kupilem jeszcze nowej narazie zastanawiam sie jak sie do niej dobrac. Mysle ze najlepszym rozwiazaniem bylo by na tym malym korku zainstalowac anode druga a tego duzego korka wogole nie ruszac co o tym myslicie?
witam. z kupnem nie ma problemu, idziesz do sklepu i kupujesz anode z korkiem 5/4 i juz.co do odkręcenia to klucz raczej trzeba sobie zrobić(rura np. 2" i kawałek plaskownika wyginamy w krztałt korka i spawamy do rury. klucz przyda sięna przyszłośc)co do połączenia to tak jak pisze heso anoda musi byćpołączona(zmasowana)z blachą zbiornika żeby działała
Widzę, że lubisz kombinacje :angry:
Moja rada jest taka: Jak dostaniesz anodę od razu z korkiem 5/4 (jak sugerował jeden z Kolegów), to kup ją oraz klucz "szwed" duży (taki do 2 cali). Za jakieś 60 zł już dostaniesz.
Odkręcisz nim obecny korek "bez mydła", wkręcisz nowy i święto.
Inwestujesz co prawda w ten klucz, ale widząc, że lubisz kombinować, zapewniam Cię, że szwedzik będzie Twoim dobrym przyjacielem.
A energię przeznaczoną na gwintowanie korka i odmierzanie teflonu na pół gwintu przeznacz np. na samodzielne zbudowanie kolektora słonecznego. ;)
Hej! (jak to mówi Baca).
Albo zmierzyć sześciokąt długim cyrklem, a potem zrobić nasadowca z kawałka rurki nagrzanej w kominku do czerwoności - wystarczy pięć minut i można klepać, najlepiej, jak się podbierze podobny 6kąt na wzór. Wciskamy na gorąco w koniec rurki i dookoła na kowadełku niedużym młotkiem :angry: Chyba jednak to robota dla faceta to klepanie ;) A do obracania wystarczy nawiercić na drugim końcu przelotowy otworek fi ok10 i wkładać przetyczkę o odpowiedniej średnicy...
Nie da rady odkrecic szwedem bo sruba jest zaglebiona! Potrzebny jest klucz nasadowy lub rurowy niebotycznych rozmiarow ktory kosztuje krocie, jezeli wogole idzie go gdzies dostac ?
człowieku,weź instalatora i nie zaśmiecaj forum takimi bzdurami :angry:
No mnie to by było wstyd przed żoną, do takiej pierdoły wzywać instalatora. Wczoraj to robiłem korek siedzi lekko, uszczelniony gumą, klucz rurowy 1 1/2". ... A anoda siedziała z drugiej strony bojlera w obudowie grzałki i tam starczył klucz 13. Swoja drogą to głupoty wypisują czasem w instrukcjach. Zawsze też można po chamsku młotek i przecinak ale nie polecam bo emalia spadnie. A za zaoszczędzoną kasę to z kobietą lepiej na kolację wyskoczyć. Pozdrawiam
Jeśli by chodziło o gwarancję, to pytanie to wogóle nie miałoby sensu. Bo jeśli ma być co rok w tym celu wymieniana, to musiałby to robić specjalista (a takiemu nie trzeba nic mówić ani pomagać w takim temacie).
Jak to a-w słusznie zauwazył byłoby to zaśmiecanie przestrzeni wirtualnej.
witam jeśli chodzi o gwarancje to musi być wym co roku , inaczej jak coś się stanie z ogrzewaczem to nie zostanie uznana gwarancja i tak w ogóle trzeba mieć rachunki na wym a najlepiej trzymać starą bo bywa tak że rachunki są a anoda nie była wym
pracowałem jako serwisant w tej firmie to wiem co i jak Pozdrawiam
A serwis jeździ do wym anody i nie jest to koszt duży od 80zł do 150zł w zależności od ogrzewacza inna możliwość to montaż anody tytanowej jej koszt jest większy bo wynosi ok 500 zł i nie trzeba jej wymieniać
Nie no bez jaj. Odkręcić korek, wyjąć anodę starą, wkręcić nowy korek z anodą. I to musi robić specjalista? Aha, jeszcze wodę z bojlera spuścić poniżej poziomu korka. A na poważnie to z tego co wiem to do gwarancji wystarczy rachunek czy paragon z datą zakupu anody.
  • 3 tygodnie później...
W tej wodzie jest od ..... żelaza (manganu pewnie też). Przy okazji jest kwaśna od gazowego agresywnego CO2 rozpuszczonego w wodzie. Na moje oko anoda to tak, jakby chcieć chałupę ogrzewać świeczką. Pobożne życzenia, że pomoże. Na taką wodę jest tylko jeden sposób- uzdatnianie, pozbawienie żelaza i manganu, odgazowanie.
11 lat temu zrobiłem u siebie częściowo otwartą instalację uzdatniania, bo mamy taką samą wodę (a może jeszcze gorszą). Przez te lata przy ok. 250- 300 l zużyciu wody na dobę przeszło przez te rurki i zbiorniki jakieś tysiąc ton wody. To schemat ogólny tej instalacji:
