Cieknące Zawory Kulowe
rybka
witam , gdy w kotle wygaśnie i woda się wychłodzi cieknie z zaworów kulowych , dwa przy pompce c.o. i jeden na powrocie z kotła , wymieniłem już raz na nowe ale po kilku miesiącach znów to samo , zawsze rozszczelniają się na tej ośce od dzwigni , dawniej były takie zawory z dławikiem , można było dokręcić jak kapało , teraz takich nie moge znaleść , zastanawiam się czy te od gazu nie będą lepsze ?
Poradzcie prosze może jakaś lepsza firma ?
sa drozsze i moze troche dłuzej wytrzymia ale nie polecam tego rozwiazania bo to tylko teflon i tak woda zrobi z nim co trzeba
Sa zawory dosc odporne z dławikiem kulowe firmy grene.. jak dobrze pamietam ale cena 1" zaworu to ok 40zł te wytrzymuja naprawde wiele temp do 160st cisnienie do 20bar i maja dławik do do krecania co jakis czas ale w tej cenie to juz naprawde niezawodny zawór grzybkowy kupisz i zapomnisz ze masz zawory ,osobiscie wszedzie w kotłowniach stosuje zawory grzybkowe i nie ma zadnych problemów
  • 1 rok później...
  • 2 miesiące temu...
...praktycznie to jest to samo, tylko,że wtopione w PP ;)
u mnie niektóre kulowe PP trzymią po ponad 10lat, a niektóre po montażu rok,dwa lata i ciekną :huh: .
W tym roku przerabiam na zwykłe grzybkowe i bedzie spokój
...jak masz opcję to zrób sobie na grzybkowe i spokój na lata
pozdrawiam
  • 3 lata później...
U siebie mam z krakowskiej Armatury i spokój od kilku lat.
z zaworami przy CO zawsze jest problem ale z drugiej strony po co nimi kręcić skorą są praktycznie do serwisu ?? w razie wymiany pompy albo coś ja się stanie
a na dzien dzisiejszy juz dobrych zaworów nie ma co jeszcze 5 lat temu można było coś powiedzieć w tym temacie
