grzes79 Opublikowano 5 Lutego 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Witam, mam problem z podłogówka nie grzeje, pomieszczemie 20m2 podłogówka jest podpienta do grzejnika ,grzejnik grzeje super arurki od podłogówki zimne ,może cos doradzicie co zrobic pozdrawiam zdjecie jak podłaczone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczaczko Opublikowano 5 Lutego 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Na zasilaniu poniżej termostatu pexa jest "ciepła"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes79 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 zimna,a grzejnik goracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Lutego 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Ile rury w podłogę poszło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes79 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 tego ci kolego nie powiem bo nie wiem ,ja tego nie robiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Lutego 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Ale w przybliżeniu jaki był rozstaw rur na podłodze? 10cm, 20cm czy co 50cm? A jak grzejnik zakręcisz to działa podłoga? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes79 Opublikowano 5 Lutego 2016 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Na zdjęciu widać co 10 cm,a grzejnik zakręcałem ale na chwile i nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Lutego 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 To masz na tych 20m2 ok 150-160m rury - to 3 - 4 x za dużo! Nie ma siły aby to grzanie działało, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 5 Lutego 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Witam, mam problem z podłogówka nie grzeje, Zależy ile rury zużyto na tą pętlę ,może przydław trochę zaworem grzejnik . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 5 Lutego 2016 #10 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Jak to jest RTL, to na powrót trzeba dziada przełożyć... Na zasilanie nigdy nie puści wody. Spróbuj zdjąć głowicę zaworu. Jak nic nie jest zapowietrzone, to ciepełko powinno popłynąć. Można to zrobić wyłącznie na potrzeby "eksperymentu", bo podłogę można szybko przegrzać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zybie2 Opublikowano 5 Lutego 2016 #11 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Na prawej rurce pod grzejnikiem jest zaworek. Odkręć nakrętkę i sprawdż czy jest odkręcony. Podłogówka z zasady rozgrzewa się kilka godzin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Lutego 2016 #12 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Panowie wasze rady są światłe, ale przeczytajcie dokładnie - 20m2 , i rury co 10cm - który RTL zadziała przy takiej długości rury? Z resztą RTL w pobliżu grzejnika to zły pomysł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 5 Lutego 2016 #13 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Jest trochę niejasności ,to rozstaw wywnioskowano z odległości tych 2 gałązek na zdjęciu ? ,może nie jest na całej powierzchni zatopiona rura ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes79 Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 A jak by wstawił pompke naj tej rurce co jest termostat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Lutego 2016 #15 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 To jedyne rozwiązanie - wstaw pompę od cyrkulacji ciepłej wody a zawór przenieś na powrót, ale midi być odsunięty od grzejnika, inaczej będzie fałszował nastawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes79 Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Jaka ta pompe wybrac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Lutego 2016 #17 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Np taką http://allegro.pl/pompa-cyrkulacyjna-obiegowa-cwu-15-14-omnigena-i5939540165.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes79 Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 dzięki koledzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 6 Lutego 2016 #19 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 obniz temp na zasilaniu na kilka godzin do 40st do tego kryzuj grzejniki wszytkie i o ile zbiornik przelewowy jest podłaczozny prawidłowo to bez problemu to ruszy . natomiast jesli zbiornik przelewowy jest podłączony gdzieś od odstaniego grzenika za zasilaniu lub dasz tem na zasilanie grzejników powyzej 50st na pewno nie ruszy a i kryzowanie grzejników tez wazna sprawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes79 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Kolego co to znaczy kryzowanie bo nie wiem sorki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 7 Lutego 2016 #21 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 regulacja przepływu na zaworach odcinajacych grzejniki albo zawórach pod głowice jesli są wystrczy że jeden grzejnik bedzie bez kryzowania i to nie ruszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Lutego 2016 #22 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Może najpierw zrób doświadczenie - zakręć wszystkie grzejniki w domu i sprawdź czy podłoga ruszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mader Opublikowano 8 Lutego 2016 #23 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Najlepsze rozwiazanie, jak nie ruszy to tylko pompa zostaje :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
