szoku Opublikowano 27 Listopada 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Witam moj problem tkwi w tym ze chce kupic nasade kominowa fi 150 http://www.kominy.pl/nasada-obrotowa-turboflex-max-o-150mm-z-plyta-dachowa-spiroflex.html cos tego typu tylko ze Pan w sklepie stwierdzil ze te co kosztuja powyzej 200 zl maja atesty i lepiej te kupowac bo te za 100 zl nie sa nic warte i moje pytanie na jakie atesty mam zwrocic uwage przy zakupie .Moje drugie pytanie jest odnosnie zetki do kotlowni ,przymierzam sie do zrobienia tylko nie wiem ile ta zetka ma byc od sufitu a ile od ziemi jaka srednica zetki , i jaka odleglosc od paleniska http://fotowrzut.pl/HE28JFSF6R tak wyglada moja kotlownia i zaznaczylem pytajnikiem wlasnie jaka ma byc odleglosc od paleniska na drugim zdjeciu jest zaznaczone jak wyglada okno od strony pola poprawny adres http://fotowrzut.pl/5P0CLUER9T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 27 Listopada 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Na zewnątrz ok 0,5 m nad poziomem terenu przy budynku. Wewnątrz ok. 30 cm nad posadzką. wyloty należy zabezpieczyć siatką lub kratką aby nie mogły przedostać się gryzonie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 27 Listopada 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 A ile dac ta zetke od paleniska i czy ta nasada o ktorej wcxzesniej pisalem bedzie dobra na komin http://www.kominy.pl/nasada-obrotowa-turboflex-max-o-150mm-z-plyta-dachowa-spiroflex.html i jeszcze zapytam jaka srednica rury od zetki powinna byc przy mojej kotlowni tj 6.5 m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 27 Listopada 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Tu nie ma odległości. Musi być tylko w pomieszczeniu w którym jest kocioł (najlepiej) nasadka ale tylko do wentylacji nie do przewodu dymowego. Może być. Sprawdzić należy jedynie czy lekko się obraca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 27 Listopada 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 A czy ta nasadke mozna dac do starego komina , poalono w nim ok 15 lat temu i co do zetki to jaka srednica rury powniina byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 27 Listopada 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 400cmkw minimum czyli rura ok 25 cm średnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MietekS Opublikowano 19 Marca 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 Na zewnątrz ok 0,5 m nad poziomem terenu przy budynku. Wewnątrz ok. 30 cm nad posadzką. wyloty należy zabezpieczyć siatką lub kratką aby nie mogły przedostać się gryzonie. W innym wątku tego Forum doczytałem się, że na zewnątrz powinno być >2 m, wewnątrz < 30 cm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Marca 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 Co jest zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
