para Opublikowano 23 Listopada 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Witam, kilka tygodni temu kupiłem kocioł z podajnikiem od KotłoStal z regulatorem pracy kotła c.o argon 3p model 3s. Moc nominalna kotła 15 KW ogrzewam ty powierzchnie domu 127 m2. Aktualnie mam ustawiony regulator : 1. Czas podawania 10 s 2. Czas mieędzy podawaniem 40 s 3. Wydajność dmuchawy 15 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 10 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 15 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 55 stop - akualnie spalanie ekogroszku na 24h to 50 kg, - płomień jest żółty-biały rozchodzacy się tylko w góre - resztki żaru spadające z retorty nie są tylko popiołem ale maja również wielkośc ok 1.5 cm - komin ciepły ( wykonany z wkładu ceramicznego, wełny wokół wkładu, obudowy/bloczka grubośc ścianki ok 4 cm + tynk cementowy ok 2,5 cm ). Jakies propozycje jak ustawić regulator by zmiejszyć spalanie ekogroszku ... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hektoras Opublikowano 23 Listopada 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Czy uszczelniony palnik silikonem ? Zmniejsz czas podawania do 5s i zwiększ czas pomiędzy podaniami do 50s a jak będzie spiekać to zrób 3 na 30. A w jakim zakresie masz ustawianie dmuchawy? Czy jest przesłona na wlocie powietrza do went. i klapka na wylocie? Zwiększ przerwę w podtrzymaniu do 25 lub 30min Podaj link do pieca lub dołącz zdjęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
para Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Link do kotła : http://www.kotlostal.com.pl/kwm-sgr http://www.kotlostal.com.pl/dane-techniczne-kotlow-kwm-sgr Palnik niewiem czym został uszczelniony bo był już założony , zakres wydajności dmuchawy od 0-50 bieg, przesłony i klapy chyba niema ale dzisiaj jeszcze sprawdzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
para Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Z uwagi że nie wiedziałem na który bieg dać dmuchawe nie ustawiłem 5/50 albo 3/30, ale znalazłem w internecie ustawienia i ustawiłem takie: 1. Czas podawania 5 s 2. Czas między podawaniem 20 s 3. Wydajność dmuchawy 4 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 25 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 7 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 50 stop Po wyczyszczeniu popielnika i ogrzewaniu domu retopalem przez 24h (jego dane) a tak wygłada popielnik po 24h palenia retopalem ( mało popiołu, dużo kawałków) Poczatkowo paliłem innym ekogroszkiem temp 55*C i ustawienia jak w pierwszym poście - 50 kg /24h, a na retopalu ustawienia jak w tym poście i temp 50*C zużycie ok 37 kg/24h. Co o tym myślicie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom70 Opublikowano 25 Listopada 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Mam podobny metraż jak ty (dom nieocieplony cegła 40 cm, dach dwuspadowy ocieplony 20 cm wełna) i piec 10kW. Teraz spalam średnio 12kg ekogroszku na dobę (w tym mam CWU) moje ustawienia to: czas podawania 3 s pauza 25 s dmuchawa 10% (najniżej jak się da) otwarta na 80% podtrzymanie co 30 min praca w podtrzymaniu 10 s krotność 1 zawór 4D ustawiony na 3.5 u mnie to daje 40 st na kaloryferach kocioł ma ustwioną temperaturę zadaną na 60 st. Moim zdanie bardzo dużo spalasz. W największe mrozy, -20 st, kocioł brał mi 20 kg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
para Opublikowano 22 Stycznia 2016 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Czy ma ktoś jakieś pomysł na ustawienia, bo spalanie ekogroszku nadal jest wysokie, próbowałem takich kombinacji : Dodam jeszcze, bo nie zawarłem tej informacji w pierwszym poście : - powierzchnia użytkowa domu : 127 m2 - ogrzewanie podłogowe 77 m2 + sześć grzejników Grzejniki i bojler ciepłej wody ustawiony na 40 stop Podłogowe ogrzewanie ustawione na 30 stop 1. Czas podawania 5 s 2. Czas między podawaniem 20 s 3. Wydajność dmuchawy 4 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 24 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 7 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 40 stop SPALANIE 21 kg / 24 h 1. Czas podawania 3 s 2. Czas między podawaniem 22 s 3. Wydajność dmuchawy 4 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 24 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 7 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 40 stop SPALANIE 30 kg / 24 h 1. Czas podawania 5 s 2. Czas między podawaniem 20 s 3. Wydajność dmuchawy 1 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 24 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 7 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 40 stop SPALANIE 25 kg / 24 h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 22 Stycznia 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Moze by zaczac jak wyglada inst. schemat bo bez tego anirusz. :mellow: To co widac na zdjeciach to przesypuje opal duzo niedopalu. Zmiejszyc podawanie troche i obserwowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
para Opublikowano 22 Stycznia 2016 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Moze by zaczac jak wyglada inst. schemat bo bez tego anirusz. :mellow: Ale czego schemat instalacji ? Całego rozprowadzenie grzejników, rurek itp ? To co widac na zdjeciach to przesypuje opal duzo niedopalu. To co na zdjęciach nie miało już wagi węgla i twardości węgla. Po ściśnięciu mocno tego spieku - rozpadał się na mniejsze kawałki oraz nie ważył tyle to węgiel. Zmiejszyc podawanie troche i obserwowac. Zmieszałem już czas podawania na 3 s z przerwą co 22 s, ale spieki nadal były. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 22 Stycznia 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 jak wyglada kotlownia jak polaczona piec , zw.3/4 d czy jest , pompa kotlowa , pompa c.o i cwu czy uk. zamknietyczy otwarty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
para Opublikowano 22 Stycznia 2016 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Wszystkich informacji nie wiem jakie napisałeś... Ale : - tak wygląda kotłownia z góry - jest pompa obiegowa sterowana elektronicznie LFP Experia L - zawór mieszający ESBE VRG130 - pompa do ciepłej wody LFP ERGA - zawór mieszający ESBE VTA300 - pompa OEM WILO STAR-RS - do ogrzewania podłogowego układ mieszający firmy TECHNIPROT - wentylator bębnowy WBS 6a AL - podajnik REMO-KOMPLEX PSP/SK 14kW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 22 Stycznia 2016 #11 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Kolego moze zle sie wyrazam bo widze ze troche pojecia o technice masz. przedstawiles specyfikacje co masz zamontowane , wlasnie . Mi choszi jak te elementy sa polaczone nazywa sie to schemat , np tak to wyglada w kotlowni prawie mojej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
para Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Zrobiłem co mogłem - efekty porannej zabawy :D Tak wygląda schemat mojego układu: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
para Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Poprawiony schemat bo zapomniałem narysować powrót z grzejników i ogrzewania podłogowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 23 Stycznia 2016 #14 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Naczynie wyrownawcze zle wpiete w zaw.VRG130 ?? ma byc wpiety bezposrednio do kotla rura 28Cu lub czarna 1 cal. Ten zaw.vrg130 jakie ma zadanie bo przy tym schemacie jest nie potrzebny.Chyba cos zle narysowales. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
para Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Odnośnie zaworu obrotowego VRG130 tu są o nim informacje : http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/zawory-obrotowe/vrg130 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 23 Stycznia 2016 #16 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Wiem co to za zawor VRG 130 popatrz na schemat co narysowales do tego zaworu masz wpiete naczynie przelewowe -ZLE !!! Pisalem wyzej jak ma wygladac podlaczenie naczynia . Nadal nie wiadomo po co ten zaw.3D. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
para Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Na zielono zaznaczyłem połączenie z bojlera do rurki która łączy się z wyrównawczym i schodzi w dół, ale tego nie widzę gdzie dokładnie idzie dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 24 Stycznia 2016 #18 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Kto toa inst. robil piekarz bo dalej naczynie zle wpiete nie zgodnie z przepisami.Ten zawor vgr 130 jest tam nie potrzebny albo cza poprawie obw.naczynia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
para Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Ja się na hydraulice nie znam, instalacje montował hydraulik A co znaczy ? albo cza poprawie obw.naczynia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 24 Stycznia 2016 #20 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 no to on tez nie ma pojecia o hydraulice ten hydraulik. TAk to ma wygladac porownaj jak co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 24 Stycznia 2016 #21 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 TO jest to co masz ale tak jak ma byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
para Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Ok, będę musiał zadzwonić do hydraulika by przyjechał i wytłumaczył mi dlaczego tak zrobił, ale nadal nie mam informacji jak jeszcze przestawić ustawienia sterownika by spalanie ekogroszku było mniejsze ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 25 Stycznia 2016 #23 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Instalacja to jeden z organow systemu .Kociol i strownik chocby nawet super nic nie zrobi jak inst.jest nie tak . Np.zasilanie z pieca 50 st zadana nna powrocie jak jest 45 to jest super . jaki masz ten powrot do pieca mozesz zmierzyc , a moze zimny ? No to jak hydraulik przyjedzie to niech Ci uruchomi inst. na tiptop , a nie poskercac cos tam i wziasc kase , a wlasciciel niech sobie siedzi w kotlowni i kreci . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
para Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Zrobiłem jeszcze zdjęcia jak wygląda układ o którym mowa i jak ustawiony jest vgr 130 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 26 Stycznia 2016 #25 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Wiecej zdjec przy kotle na dole powrot z domu o to mi tez chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
