napster2 Opublikowano 22 Listopada 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Witam, mam taki problem. Zamontowałem reduktor ciśnienia wody, ustawiony jest na 3,5 bara natomiast ciśnienie w zbiorniku przeponowym jest również ustawione na 3,5 bara. Naczynie przeponowe jest 12 litrowe a zasobnik mam na 140l. Wszystko jest ok tylko, że problem pojawia się gdy podgrzewam wodę do np: 50 stopni, na naczyniu przeponowym ciśnienie wzrasta do 4,2 bara to normalne lecz nie jest dla mnie normalne to, że na reduktorze również wzrasta ciśnienie do 4 barów mimo, że reduktor ustawiony jest na 3,5 bara. Mam zastosowany za reduktorem prócz grupy bezpieczeństwa również zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym jednokierunkowym i on powinien zapobiec cofaniu sie ciśnienia w strone reduktora. I moje pytanie brzmi: 1. Czy zawór bezpieczeństwa jest popsuty z tym zaworem zwrotnym? 2. Czy zamontować oddzielnie zawór zwrotny? 3. Reduktor wadliwy? Poniżej śle zdjęcia z góry dziękuje za pomoc. Przed odkręceniem wody ciepłej: Po odkręceniu wody ciepłej Poniżej parę zdjęć z instalacji Dodam, że reduktor znajduję się od naczynia zbiorczego jakieś 4 metry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 22 Listopada 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Na zasilaniu wodą z sieci zbiornika CWU powinien być zawór zwrotny a takowego na zdjęciach nie widzę.Tak na marginesie to ten reduktor nie jest najwyższej klasy(z najgorszej dzielnicy Chin ;) i jeszcze jedna drobna uwaga pasuje dać choć jeden śrubunek przy reduktorze aby mieć w razie W możliwość demontażu a tak to tniemy rurki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
napster2 Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Na 3 zdjęciu jest zawór bezpieczeństwa który jest z wbudowanym zaworem zwrotnym. Tylko czy on wystarczy czy zainstalować osobno na zasilaniu zawór zwrotny? Co do reduktora :P no to nie był drogi lecz też spełnia swoją rolę. Docelowo będzie założony reduktor HONEYWELL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 22 Listopada 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Ja tam nie widzę zaworu zwrotnego tylko sam bezpieczeństwa czyli zamontować na dolocie zimnej wody do zasobnika zawór zwrotny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 22 Listopada 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Zawsze jest opcja, że coś pod grzybek weszło i ZZ szczelność stracił, a poza tym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 22 Listopada 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Ja tam nie widzę zaworu zwrotnego tylko sam bezpieczeństwa czyli zamontować na dolocie zimnej wody do zasobnika zawór zwrotny sor teraz dostrzegłem ZB z zaworm zwrotnym Widać muszę częsciej rozwiązywać zabawę znajdź 10 szczegółów różnicych te dwa obrazki ;)Czyli są dwa zawory bezpieczeństwa w tym układzie i to uśpiło moją czujność) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
napster2 Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Zawsze jest opcja, że coś pod grzybekweszło i ZZ szczelność stracił, a poza tym... post-65275-0-42128900-1448224792.jpg Tak tak wiem, tego tam być nie powinno to jest niedozwolone z wszelkimi normami no ale zamontowałem, nikt niepowołany mi tam nie grzebie i nie bedzie grzebał także któregoś pięknego dnia to zmienie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 22 Listopada 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Zawsze jest opcja, że coś pod grzybekweszło i ZZ szczelność stracił, a poza tym... post-65275-0-42128900-1448224792.jpg Może rzeczywiście coś podeszło.Spróbuj podnieść tą klapkę przy zaworze bezpieczeństwa podstawiając uprzednio pod niego wiaderko,wyrzuci trochę wody może pomoże) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
napster2 Opublikowano 27 Listopada 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Zamontowałem na zimnej wodzie za reduktorem zawór zwrotny i niestety nie dało to nic, jest tak jak było czyli takie cisnienie jakie jest na zbiorniku przeponowym jest takie same na reduktorze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
