jedlica Opublikowano 10 Października 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Witam serdecznie, Czy mogę dać wymiennik płytowy na zasilaniu co do CWU? Karol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 10 Października 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Możesz, ale zwykle takie cuda mają rację bytu w układach bufora. Po prostu wydajne podgrzewanie przepływowe wymaga dużego zapasu mocy, a kociołek węglowy może bardzo szybko się wychłodzić i z podgrzewu CWU nici. Z podobnych powodów kotły gazowe dwufunkcyjne częściej dobiera się pod kątem zapotrzebowania na CWU niż CO. Dla CWU kotły te zawsze pracują na mocach maksymalnych, dla CO modulują w dół. Zauważ, że wiele buforów ma opcję wężownicy CWU, która również grzeje wodę przepływowo, ale jest to możliwe właśnie dzięki akumulacji energii w buforze. "Strata" wynikająca z podgrzewu CWU jest uzupełniana przez kocioł w czasie o wiele dłuższym niż trwał pobór CWU. Kocioł by podołać takim skokowym potrzebom energetycznym musiałby "czuwać" na wysokich temperaturach roboczych i mieć jakieś sensowne sterowanie pompami. Według mnie dla wymiennika CWU musiałaby być osobna pompa, by zapewnić maksymalny przepływ po stronie pierwotnej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Października 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Ponadto w polskich warunkach wymiennik szybko zarośnie kamieniem po stronie wody użytkowej Do takiej instalacji musi być woda uzdatniona do ok 10st niemieckich - potrzeba odpowiednio ustawiony zmiękczacz i reduktor ciśnienia zapewniający stałe ciśnienie wody zimnej Takie rozwiązanie jest dobre dla bufora ok 1000l lub więcej - poszukaj w necie hasła -" moduł świeżej wody" prod Wolf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 10 Października 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Wymienniki do CWU stosuje się w węzłach ciepłowniczych gdzie wysoki parametr po stronie pierwotnej wymiennika może mieć nawet 150 stopni. W takim przypadku wymiennik jest połączony szeregowo po stronie wtórnej ze zbiornikiem buforowym gdzie gromadzona jest ciepła woda użytkowa. Z bufora woda jest już kierowana do odbiorów i wraca do niego cyrkulacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedlica Opublikowano 11 Października 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 Dziękuję za odp. Bufor chcę dać ale w przyszłym roku bo muszę go wyspawać (nietypowy kształt) Pomyślałem o wymienniku tylko do CWU dla kuchni, mycie naczyń itd. Mam już wymiennik i nic mnie to nie będzie kosztowało, dostęnosć CWU będzie tylko podczas pracy głównej pompy obiegowej ( żeby było prosto) a za rok wstawię bufor. Karol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
