Sas Nwt I Podawanie Powietrza Przez Środkowe Drzwi
Mancio
Witam , jako że sezon grzewczy się rozpoczął pojawiły się problemy jak w dużym kotle  ( 23kW  ale dom został ocieplony) spalić małą porcję opału bez zadymiania okolicy , szamot już przerabiałem ale nie chce mi się już budować palników i przerabiać kotła , na okresy przejściowe wrzucam drewno pod pierwszą przegrodę , pośrodku węgiel , pod drzwi miał lub flot. Pali się od tyłu krocząo, w tym sezonie podaję powietrze środkowymi drzwiczkami dwoma szczelinami nad i pod wewnętrznymi drzwiczkami żeliwnymi, ograniczyło to ilość dymu i moc w stosunku do podawania powietrza z popielnika, może komuś się przyda, na średnią dobową 5C wystarczy ok 2 kg drzewa , 3-4 kg węgla , 3-4 kg flotu ,pozdrawiam.
