kapral1980 Opublikowano 7 Października 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Witam Użytkuję drugi sezon instalację grzewczą i mam problem z zapowietrzającą się pompą CO. -piec z podajnikiem -zasobnik 140L z pompą cyrkulacyjną -obwód grzejnikowy: rozdzielacz + 7 grzejników z głowicami termostatycznymi -obwód podłogowy z własnym mieszaczem, termostatem i pompą: 70m2 Obwody podłączone równolegle do pieca. Instalacja otwarta z naczyniem wzbiorczym. Zapowietrza się tylko pompa CO. Początkowo pompa pracowała w poziomie z lekkim spadkiem ale właśnie z uwagi na problemy z powietrzem ustawiłem ją w tym roku pionowo i są jeszcze gorsze problemy z odpowietrzeniem. Czy przyczyną może być zawór zwrotny, który nie pozwala na przepchnięcie powietrza? Pompy Wilo Yonos Pico 25/1-4 są energooszczędne ale przez to mocą nie grzeszą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 7 Października 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Zobacz w instrukcji od pompy jest jej odpowietrzanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapral1980 Opublikowano 7 Października 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Używam trybu odpowietrzania za każdym razem. Nie pomaga. Pompa mieli cały czas powietrze. Słychać szum pęcherzyków. Zaczynam żałować, że kupiłem te "eko" pompy. Może spróbuję zablokować zawór zwrotny w pozycji otwartej i sprawdze czy to on jest przyczyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 7 Października 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 A sprawdż filtr skośny tej pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapral1980 Opublikowano 7 Października 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Jutro z rana sprawdzę. W zeszłym roku odkręcałem i było ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Października 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Niestety to prawda co pisze autor tematu - powietrze gromadzi się nad pompą a zwykłe odpowietrzanie pompy nic nie daje - sam miałem tak u siebie w instalacji do DS-a, w takim układzie zawór zwrotny musi być przed pompą. Filtr skośny jest czysty , przy takim montażu nigdy się nie zabrudzi. Natomiast ciekawą sprawą jest to, że układ się nieodpowietrza samoczynnie przez rurę wzbiorczą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapral1980 Opublikowano 7 Października 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Wiem, że korkiem do dołu powinien być ten filtr tylko jak to zrobić żeby zachować kierunek i chronić pompę? Odnośnie zaciągania powietrza z pieca sprawa jest o tyle dziwna, że z pompą od cwu nie ma problemu a jest podłączona identycznie. Krótszy obieg, mniejsze opory przepływu? Naczynie nie wyłapie wszystkiego i pompy zaciągają. Ubytków wody nie zauważyłem więc to zwykłe gazowanie wody w układzie. Są jakieś sprawdzone dodatki chemiczne do wody na to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Października 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Daj filtr, za filtrem zawór zwrotny, za zaworem zwrotnym pompa - wtedy chronisz pompę, i masz zachowany przepływ, w praktyce to wszystko jedno czy zawór zwrotny jest przed czy za pompą. S nie masz przypadkiem miedzianej instalacji z grzejnikami aluminiowymi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapral1980 Opublikowano 7 Października 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Grzejniki stalowe, płytowe. Podłogówka wavin alupex. Miedź tylko przy piecu i do rozdzielaczy. Przelożę ten zwrotny. A jest w ogóle potrzebny? Cwu ma swój a z podłogówka chyba nie będzie kolizji? (Mieszacz Tecefloor z pompą) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Października 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Dlaczego ma być kolizja - zmieniasz tylko kolejność elementów, kierunki przepływu zostają takie same. Jak nie masz elementu oddzieljącego obiegi CO i CWU np zaw 4-D to ZZ są potrzebne aby jedna pompa nie wymuszała wstecznego przepływu wody z instalacji przez drugą pompę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapral1980 Opublikowano 7 Października 2015 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Ok. Jutro przełożę i zobaczymy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapral1980 Opublikowano 8 Października 2015 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Przelożyłem zawór zwrotny przed pompę i obciąłem w nim jeden zwój ze sprężyny. Klapka chodziła znacznie lżej. Po zamontowaniu całości pompa odpowietrzyła się momentalnie. Zobaczę wieczorem czy nie zbiera już powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Października 2015 #13 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Teraz powinno być OK, trzeba było zostawić ten zawór zwrotny bez zmian, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapral1980 Opublikowano 8 Października 2015 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Niestety pompa znów załapała powietrze. Nie mam już pomysłów. Od CWU działa ok a ta nie bo nie. Pompę ustawiam na podnoszenie 1.5m przy zmiennym ciśnieniu różnicowym. Według instrukcji przy termostatach na grzejnikach powinna pracować w tym trybie. Pobiera wtedy 4-5 Wat. Ustawianie klasyczne na 1 bieg powoduje pobór około 7 Wat. Pompa od CWU przy takich samych ustawieniach pobiera 8-10 Wat. Za małe ciśnienie w układzie? Naczynie mam jakiś 1-1.5 nad pompą. Dom jest parterowy z nieużytkowym poddaszem i ciężko wyżej umieścić zbiornik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Października 2015 #15 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Jak masz naczynie na zasilaniu , to naczynie powinno być minimum 30 cm nad najwyższą częścią instalacji CO ( grzejniki, rury). Zrób przegląd co i jak wisi, może się da podnieść lub opuścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapral1980 Opublikowano 8 Października 2015 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Najwyższym punktem jest drabinka w łazience i napewno naczynie jest 1m nad nią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Października 2015 #17 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 A rura do naczynia nie ma gdzieś syfonu? Powinien być cały czas spadek tej rury w stronę kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapral1980 Opublikowano 9 Października 2015 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Rura jest prosta. Pionowo z pieca do naczynia. Na rozdzielaczach mam odpowietrzniki. Może przez nie zaciąga powietrze? W grzejnikach nie zbiera się powietrze tylko w tej nieszczęsnej pompie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 9 Października 2015 #19 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Szukasz nie w tym miejscu . Przy takiej ilości odpowietrzników w okolicy kotła na tak małej różnicy wysokości bardzo łatwo pompie zassać powietrze do układu . Jeśli zapowietrza się pompa CO to szukaj problemu w gałązce zasilania CWU . Prawdopodobnie zawór zwrotny przy pompie zasobnika jest zawieszony i odwraca się przepływ w momencie pracy pompy CO i zasysa powietrze przez odpowietrznik nad bojlerem . Przy pionowym ustawieniu tych zaworów zwrotnych sprężynki są zbyteczne a jeśli tam sa to zawory nigdy nie puszczą powietrza a pompy będą mieliły powietrze . Odpowietrz to statycznie bez ciśnienia w układzie i pozamykaj te automaty nad zasobnikiem bo tamtędy zasuwa powietrze Te automaty przy tak małych różnicach wysokości łatwo puszczają powietrze w układ . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wungiel Opublikowano 9 Października 2015 #20 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 @kapral1980 Jak udało Ci się odpowietrzyć pompę z zaworem zwrotnym, która jest w pionie po napełnieniu układu? Powietrze samo zdołało otworzyć zawór i uciec do góry? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Października 2015 #21 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Aby mieć pewność, że powietrze jest zaciągane przez układ CWU wystarczy zakręcić jeden z zaworów - przed lub za pompą CWU. Jak są odpowietrzniki na powrotnym rozdzielaczu CO to one mogą być przyczyną części problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapral1980 Opublikowano 9 Października 2015 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 @Wungiel Mniej więcej właśnie tak. Po założeniu pompy odkręciłem dolny zawór, a później górny. Parę sekund pracy pompy i powietrza nie było. Po paru godzinach jednak znów się zapowietrzyła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 9 Października 2015 #23 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Zapowietrza się w momencie kiedy pompa ładująca zasobnik CWU nie pracuje . Zakładam jednak że reszta instalacji jest OK . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapral1980 Opublikowano 9 Października 2015 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 @Sambor Tylko CWU chodzi bardzo dobrze i się nie zapowietrza. Pozakręcam odpowietrzniki. Zostawię tylko ten nad pompą CO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunn9r Opublikowano 9 Października 2015 #25 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 piec masz wypoziomowany ? nie nastepuje w nim miejscowe podgotowanie w czasie pracy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
