Jaki Zawór Mieszajacy/termostatyczny Do Cwu?
selius
Mam pytanie, posiadam piec z podajnikiem, na ktorym zainstalowana mam jedna pompke od CO i CWU i teraz chcialbym sie zapytac czy jest jakis zawor mieszajacy czy termostatyczny, ktory odcinal by CWU przy jakiejs temperaturze? W instalacji zalozony zawor 3 drogowy, na grzejnikach termostaty.
Hmmm .... Do takiego zastosowania nie potrzebujesz zaworu mieszającego tylko odcinającego z siłownikiem. Można takie kupić są dostępne na rynku. Tylko czy to dobre rozwiązanie? Trudno powiedzieć na pewno możliwe do wykonania. Osobiście jestem zwolennikiem układu z pompą ładującą cwu ale warunkiem jest odpowiednik sterownik kotłowy
1/2" trudno powiedzieć. jestem zwolennikiem podłączania podgrzewacza średnicą rury jak średnica króćców w podgrzewaczu. Czyli  jakiej średnicy są króćce przy podgrzewaczu? Czujnik można umieścić na podgrzewaczu pod izolacją.  Najpierw sprawdź czy sterownik kotła ma funkcję obsługi pompy cwu. No i schemat albo zdjęcia kotłowni są niezbędne.
