valdi77 Opublikowano 1 Października 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 witam mam prośbę do kolegów czy takie podłączenie zbiornika wyrównawczego jest prawidłowe, od samego poczatku jak była instalacja zrobiona przez hydraulika to miałem problem z odpowietrzaniem grzejników a zasilanie grzejnika co idzie do pokoju nad kotłownie to grzejnik non stop był zapowietrzony. Teraz planuje przerobienie instalacji tj. założenie termostatów i muszę wodę spuścić dlatego moze i bym przerobił to zasilanie zbiornika wyrównawczego bo kolega ostatnio powiedział że jest to żle zrobione. Dlatego prosze was o pomoc. W zalaczniku narysowałem tylko zasilanie . Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedzi. zbiornik wyrównawy.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 1 Października 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 Podłączenie nie jest prawidłowe. http://www.is.pw.edu.pl/~pawel_kedzierski/Zabezpieczenie%20NW%20otwarte.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 1 Października 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 jest żle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi77 Opublikowano 1 Października 2015 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 witam możecie mi podpowiedzieć co mam zrobić aby było dobrze w sobotę spuszczam wodę i to przy okazji chciałbym przerobić jeśli koledzy możecie to proszę o kontakt 601 816 883 wiem ze to muszę przerobić proszę o wskazówki pozdrawiam i z góry dziękuję za kontakt waldek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 1 Października 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 rura prowadzona musi być od kotła do zbiornika i w dodatku przed pompą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi77 Opublikowano 2 Października 2015 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 witaj automatyk a mogę wykorzystać wejście na termometr który jest obok zasilania i założe trójnik i będzie tylko zegar temperatury i wyjście na zbiornik. a wyjście z trójnika gdzie na schemacie jest odejście na zbiornik poprostu wkręcę korek pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Października 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Jak wyjście na termometr jest 1" lub więcej to możesz tak zrobić, jak nie to musisz zrobić trójnik od głównego wyjścia z kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi77 Opublikowano 2 Października 2015 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 witam wyjście na termometr jest 3/4 cala tak samo jak i rurka która idzie do zbiornika wyrównawczego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Października 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Jak dasz to co masz to będzie nie zgodne z normą - norma mówi wyraźnie o rurze 1" do naczynia wzbiorczego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi77 Opublikowano 2 Października 2015 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 witaj sambor na początku dziękuje za tak szybkie odpowiedzi w moim temacie ten cal tak jak mówi norma to ok ale instalacja zrobiona z 15 lat temu przez kolegę mojego taty, były z nią problemy dziadek się męczył zawsze przy odpowietrzaniu a teraz chciałbym ten problem wyeliminować poprzez przeróbkę tego zasilania pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Października 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Norma o rurze min 1" mówi od początku lat 50-tych XXw, nie wiem dlaczego mimo to robiono rurę 3/4". Ale aby nie dewastować instalacji i domu zrób to przeróbkę rurą 3/4", tylko pamiętaj , że rura wzbiorcza musi mieć spadek w stronę kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
