Grabarz Opublikowano 27 Września 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Dzień dobry Zakupiłem piec galmet eko gt kw 12kw. Instalator podłączył wszystkie elementy w sposób jak widać na zdjęciu. Proponuje mi abym zakupił na zawór czterodrogowy gw 1, siłownik i podłączył do pieca. Na stronie galmetu jest do kupienia moduł zaworu 4d http://sklep.galmet.com.pl/produkt/modul_zaworu_mieszajacego_4d_ver3-83. Rozumiem że będę potrzebował siłownik jak i moduł zaworu 4d? . Czy wystarczy sam moduł lub sam siłownik? Do pieca podłączony jest czujnik pogodowy. Dom 85 m2 nie ocieplony, zbiornik cwu 80 l. Czy warto zakupić również sterownik pokojowy roomster? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomektomek8 Opublikowano 3 Października 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Jeśli pid4d to masz modul wbudowany. Szczegóły uzyskasz na pewno na forum elster czyli producent sterowników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomektomek8 Opublikowano 3 Października 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Ps. Roomster robi pomiar tylko jednego pomieszczenia i wyłącza pompę. Lepiej zawory termostatyczne i pompa elektroniczna. Mam galmeta 16 skośny, 4d steruje ręcznie na podstawie termometrow koszt jednego ok 8 zł za zaworem, powrót przed i za zaworem. Musisz tak ustawić, aby mieć 55 na powrocie...http://m.youtube.com/watch?v=Vss5ShcYQZM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 3 Października 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Podłączenie naczynia otwartego jest złe. Niezgodne z obowiązującym prawem i zdrowym rozsądkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomektomek8 Opublikowano 4 Października 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2015 Nie spojrzałem faktycznie, podstawa to przełożenie naczynia bezpośrednio do pieca... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
