Po kilku latach i poszukiwaniu odpowiedzi na bardzo małą efektywność mojej instalacji
postanowiłem odwiedzić strych na którym znalazłem naczynie przelewowe w takim układzie
jak na zdjęciu:
dodatkowo:
*strych nieocieplony i naczynie narażone na niskie temperatury
*przekroje rur niemałe
Czy możecie ocenić to pod katem efektywności
czy zanim woda  dojdzie do kaloryferów mocno nie spada jej temperatura
czy taki układ z naczyniem w takiej opcji   jest efektywny
jak można przerobić to na bardziej efektywne -jeśli oczywiście jest potrzeba
Dane:
Piec 24kw ekogroszek
pompa na zasilaniu
do ok 180m2
zawór 4 drogowy
bardzo trudno wprowadzić piec w prace do 60 stopni
Bardzo proszę o wsparcie
jeden z fachowców ocenił ze nie ma to znaczenia i woda nie ulega schłodzeniu-trochę czytam na ten temat i nie chcę mi się w to wierzyć
Z góry dziękuje za pomoc
Pzdr
dk
To taki dziwny sposób podłączenia naczynia wzbiorczego przy instalacji zasilanej górnie. Dziwny dlatego że nie spotkałem się z rozdziałem w naczyniu co osobiście bym przerobił. Czy to powoduje straty? Trudno powiedzieć. Instalacje górne powodują trochę większe straty. Myślę że powinieneś zamieścić schemat podłączeń w kotłowni. Może tam jest jeszcze jakiś kwiatek
Panowie bardzo dziękuje za pierwsze cenne uwagi:
jak mogę rozwiązać tę pajęczynę którą ktoś dziwnie przerobił?
podsumowując wasze propozycje:
1.zmiana średnicy obiegu kotłowego na min 5/4 razem z zaworem 4D -nie ma problemu temat do zrobienia przed sezonem
2.co z tą bomba ponieważ nie do końca wiem w czym jest błąd -info od "jurgonka i Sambora - podrzućcie rozwiązanie to będę działał
3. i jak działć z naczyniem na strychu czy je pozostawić ocieplić czy inne rozwiązanie będzie lepsze?
z góry bardzo dzięki-mam już dość fachowców, którzy dwa razy przerabiali ten bałagan i sami chyba nie wiedzieli co  i jak:-(
Do naczynia wzbiorczego musi być osobna rura min 1" prowadzona bezpośrednio z kotła, a u ciebie jest najpierw zaw 4-D a następnie pompa.
Pomyśl co będzie jak przytka się filtr na tej rurze?
A zaw bezpieczeństwa brak,
Najlepszym rozwiązaniem jest : wykonanie nowej rury i nowego naczynia oraz zmiana zaw 4-D na większy,
Dzięki za uwagi,
 tam jest obieg bezpośredni z lewej strony zaworu tylko musi być otwarty zawór przy kulowym zaworze
ale masz racje w ideale powinno być jak mówisz
także zawór 4d i obieg kotłowy poprawiam już lada chwila wg wskazówek
pozostaje tylko to naczynie na strychu czy zmieniać czy pozostawić jak jest
Dziękuje za wszelkie uwagi-temat obiegu kotłowego w trakcie zmian na średnicę 5/4.
Pozostaje tylko rozwiązanie problemu z naczyniem wzbiorczym i jego ewentualna modyfikacją
Czy macie jakiś pomysł na ten element?
witaj!!
 Tu masz normę jak prawidlowo podlączyć naczynie wzbiorcze.
Oraz jak zabezpieczyć naczynie przed zamarznięciem.
PN_na_Naczynia_Wzbiorcze.pdf
