Pomoc W Doborze Odpowiednich Urządzeń
kammill
jestem na etapie dachu na nowym domu.
Powoli myślę  już o ogrzewaniu i kolejnych etapach. Kompletnie nie znam się na działaniach pieców etc. Obecnie mieszkam u rodziców i palimy drzewem na co jak i cwu - co jest męczące szczególnie w takie upały jak dziś.
Buduję dom około 160m2 z garażem i poddaszem użytkowym. Docelowo będzie styropian 20 cm ocieplenie, na górze wełna co najmniej 20 cm. Dom budowany jest z pustaków 25cm. Okna 3 szybowe, 6 komorowe. Ogrzewanie myślę - cały parter (nie licząc garażu) podłogówka plus łazienka na górze. Pozostałe pokoje grzejniki.
Wymyśliłem sobie by móc palić ekogroszkiem i drzewem z racji, że mam sporo własnego lasu - ale podejrzewam, że na starość będę leniwy i nie będzie mi się chciało kilka razy dziennie chodzić do kotłowni (stąd piec z podajnikiem). Zastanawiam się nad pompą ciepła powietrze-woda do cwu i na okres w którym nie trzeba chodzić do pieca.
Coś poradzicie, opiszecie? Bardzo proszę o pomoc ;)
Mam praktycznie taki sam dom jak Ty. Do tego podobnie myślę o instalacji mieszanej, góra kaloryfery a na dole podłogowe. Sposób ogrzania c.o podobnie węgiel i drzewo bo mam swój las a w lecie do cwu pompa powietrza.
Co się dowiedzialem na forum. Nie pchać się w węgiel itd tylko zakładać gaz i tylko podłogowe. Ekogroszek to żadna oszczędność i sporo problemów z nim i problemy z ustawieniem. Myślałem o dolniaku mpm ale to też jak się już zorientowałem bez sensu do takiego domu. Wiec wszystko inaczej jak chciałem. Teraz mętlik w głowie i nie mam zielonego pojęcia jak z tego wybrnąć. Poczytaj moje tematy.
Daj znać co wymyślisz
Im więcej czytam tym jestem głupszy :) Generalnie zależy mi na paleniu węglem i drzewem. I dodatkowo na ekonomii i mało inwazyjności przy cwu. Myślę ewentualnie nad bufforem - ale nie wiem czy jest sens buffor i pompę ciepła...
W sumie zastanawiałem się nad pompą ciepła powietrze-woda. Ale brak rekuperatora, postawione już kominy utwierdziły mnie już w przekonaniu, że niestety piec. Teraz pozostają 2 opcje: Piec na pellet; Ogniwo eko plus 10 + coś do cwu? Lub piec na drewno + buffor ciepła.
Czy piec na ekogroszek sam odpala się w momencie gdy np. brakuje ciepłej wody? Jak to wygląda przy użytkowaniu?
Kocioł na eko groszek stoi przez cały czas na podtrzymaniu - czyli jak to się mówi tli się w nim ogień, podczas podtrzymania zużywa ok 3-5kg/ dobę
jak jest zapotrzebowanie na CWU powinien sam się rozpalić i nagrzać wodę - jak to jest w praktyce zależy od sterownika.
Natomiast kocioł na pelet ma zapalarkę i rozpala się jak potrzeba ciepła
Ok. Chyba jednak zdecyduje się na ekogroszek bo jest w okolicy tańszy około 300-400 zl za tonę od pelletu. Pytanie tylko czy na pewno nie warto brać pod ciepła do cwu - koszt większy od zwykłego przechowalnika na wodę o około 3 tyś.
