Podłączenie Cwu Do Instalacji Średnice Rur
szaqal102
Witam posiadam instalacje co jak na rysunku  rury stalowe piec znajduje sie w piwnicy podłączona na powrocie pompa obiegowa. Chciałem teraz podłączyć do instalacji bojler 140 l CWU pionowy z wężownicą spiralną. Ze względu na umieszczenie bojlera w piwnicy pod łazienką najlepiej pasowałoby mi podłączyć się nie od głównej rury wychodzącej z pieca średnica dn25 a troche dalej jak na rysunku średnica dn20. Pytanie czy takie podłączenie będzie ok i jaką wtedy średnice rury do bojlera mam dać dalej 3/4 cala czy może 1/2.  Zaznaczam ze bede chciał grzać cwu również poza okresem grzewczym.
Ok. Zrobię jak radzisz. Jeszcze mam pytanie w kwestii wyboru bojlera bo wyczytałem że w poziomym bojlerze ciepła woda szybciej się wymiesza z zimną i na krócej starczy dlatego myślałem o pionowym.
Jeśli będę miał instalacje na 1 pompie to jak rozwiązać kwestie wychładzania cwu po wygaśnięciu w piecu zasypowym ? Czy podłączenie do sterownika który będzie wyłączał pompe gdy temp w piecu spadnie np do 50 stopni to dobry pomysł.?
