Jak Wygasić Kocioł Z Peletem
kriss642
Wczoraj zamontowałem piec z podajnikiem. Na próbę wsypałem jeden worek peletu i rozpaliłem. Po godzinie, jak już woda się nagrzała w boilerze i po sprawdzeniu wszystkich grzejników wyłączyłem sterownik. Niestety do rana w piecu cały czas się pali/tli. Prawdopodobnie nagrzał się slimak i palnik został zasypany peletem. I tu  mam pytanie, jak wygaszacie swoje piece? Czytałem, że można zgarnąć żar z palnika, ale palnik jest tak rozgrzany, że zaraz zajmuje się ogniem świeży pelet. Godzinę temu przysypałem palnik piachem, ale dalej z komina idzie dym.
Macie jakieś inne sposoby?
Musisz wygarnąć co się da z palnika i popielnika  , włączyć sam podajnik wsypać trochę pelletu  do zasobnika i wywalić wszystko przez palnik do popielnika z zasobnika i reszty podajnika aż nic nie będzie spadać,uważaj nie poparz się  o palnik ,to co wysypiesz na zewnątrz  też może się tlić palić uważaj .Gdzieś dostaje się powietrze .
A co to za sterownik i palnik, że piachem go musisz traktować? Mam nadzieję, że nie robisz OFF przez odcięcie zasilania sterownika.
Normalnie wygaszaniem zajmuje się automatyka - u siebie wciskam exit, potwierdzam wyłączenie kotła i następuje proces wygaszania wraz z czyszczeniem (przedmuchy i dopalanie resztek) kilka minut i po temacie. Standardowo w ustawieniach miałem też wbite czyszczenie palnika co 24h.
Autor tematu ma pewnie retortę, a tam nie ma takich możliwości, ponadto jak się palnik rozgrzeje to może następować samozapłon paliwa w podajniku.
Nie ma to jak kocioł tyko do pelletu, tam masz wszystko ok.
A z takich pseudo kotłów na pellet rodzą się mity na temat drogiego grzania pelletem.
