fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 17 Sierpnia 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Chce wykonać taką instalację z kotłem węglowym. Chce by grzejniki pracowały grawitacyjnie. Jakiej powinienem użyć średnicy rur miedzianych?Instalacja ma być poprowadzona w piwnicy, oprócz rurki do grzejnika ręcznikowego i podejścia od podłogówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Sierpnia 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Raczej powiedz jak połączysz układ podłogówki z grzejnikami pracującymi na grawitacji? Średnice wynikają z ciśnienia dyspozycyjnego w instalacji CO oraz samych grzejników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Grawitacja ma działać tylko awaryjnie. Gdy nie ma prądu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 18 Sierpnia 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Gdy nie ma prądu kup UPS + aku głębokiego rozładowania poz Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Sierpnia 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Instalacja grawitacyjna w miedzi to koszt rur Cu 35 lub nawet większych, instalacja pompowa to koszt rur + koszt UPSa + baterii i jeszcze zostanie na 2-3 flaszki . Najciekawsze w takim założeniu jest - grzanie awaryjne, czyli robienie przewymiarowanej instalacji , o niebotycznych kosztach po to aby pracowała na pompie. Z resztą każdy może to sobie policzyć - modelowy sposób liczenia jest tu http://www.iko.pwr.wroc.pl/dopobrania/OGRZEWNICTWOca4.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Czy do samego grzejnika musi iść Cu 35? W starych instalacjach stalowych nie było takich rurek do grzejników. 2 metry przed grzejnikiem szła chuda rurka. A u mnie instalacja jest jak widać dość mało rozległa. Co do grubych rur to i tak muszą iść dość grube do rozdzielacza. Ile mm musi być do tego rozdzielacza od podłogówki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Aha od kotła do tego ostatniego grzejnika po lewej jest około 8 metrów. Efekt ma być taki, że w momencie wyłączenia prądu podłogówka się zatrzymuje a grzejniki chłodzą kocioł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Sierpnia 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Nikt ci nie napisze że mają być taki i takie średnice - to trzeba policzyć, ja podałem tylko przykład, który rozumiesz opacznie - to co podałem to piony , a ty chcesz to do grzejnika wstawiać. Zostaw lepiej tą robotę gdyż tylko kosztów narobisz a robota nie wyjdzie jak powinna, lutowanie rur Cu35 i większych np Cu42 to pewien kłopot dla amatora. Jak będzie pompa w układzie CO to potrzeba wykonać ochronę powrotu kotła, która przy pracy grawitacyjnej jest zbędna - jak chcesz to rozwiązać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Na forum czytałem że z zaworem 4D może chodzić instalacja grawitacyjnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Sierpnia 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Obieg kotłowy - tak, ale drugi, ten na grzejniki to wątpię. Ale może tobie się uda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 A co komu z samego obiegu kotłowego pracującego grawitacyjnie? I tak się zagotuje bo nie ma odbiornika ciepła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Czyli samo zastosowanie zabezpieczenia powrotu wyklucza pracę na grawitacji??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Sierpnia 2015 #13 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 W przypadku zaw 4- D to na pewno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 A przy zaworze 3D bądź 3D + pompa kotłowa też grawitacji nie będzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Sierpnia 2015 #15 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 To już musisz sobie sam na to odpowiedzieć. Zaw 3-D do pracy w funkcji ochrony powrotu wymaga pompy ( podciśnienia) za zaworem 3-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Ok, nie chodzi mi o to czy działa ochrona powrótu gdy nie ma pompy ale czy w ogóle jest ogrzewanie na grzejnikach gdy pompa nie idzie jest zawór 3D? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
