djnero Opublikowano 16 Sierpnia 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Witam. kupilem zbiornik dwuplszczowy 200L z nierdzewki uzywany. Z przodu na panelu ma wskaznik temperaty dziala ok. Z tylu pokrywy gornej wystaje uciety dwużyłowy kabelek. Podejrzewam ze to od czujnika temperatury. Czy moze ktos jest w stanie to potwierdzic? Jesli jest to od czujnika temp to czy mozna podpiac pod ten kabel jakis wyswietlacz/wskaznik temp ktory zamontowal bym sobie w kuchni ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 16 Sierpnia 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Musiałbyś podpiąć go pod kompatybilny z czujnikiem wyświetlacz (chodzi o charakterystykę oporności czujnika, dopuszczalną długość przewodu, średnicę żył itp.). Inaczej może być przekłamanie lub nie będzie działał. Najprościej kupić prosty czujnik temperatury z wyświetlaczem i go domontować w miejsce tego uciętego. Zdejmij tylko osłonę i ocieplenie, a dostaniesz się do tulei, w której siedzi czujnik. Najlepiej kupić czujnik o tej samej średnicy lub takiej, która pozwoli go do kapilary wsunąć. Chyba, że to montaż przylgowy, ale nie sądzę. Zacznij od demontażu starego czujnika. http://allegro.pl/elektroniczny-termometr-ze-sonda-lcd-cyfrowy-110-c-i5071417852.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
