piop Opublikowano 11 Sierpnia 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Witam Ponownie Kocioł i wymiennik są już jest na miejscu, powoli to idzie bo w wolnym czasie, i biorę się za wodę. Jeśli można chciał bym nieśmiało prosić o sprawdzenie schematu cwu a zwłaszcza co zrobić z grubością rur od wodomierza. Od wodomierza chcę puścić nowe rury zgrzewane PP bo to teraz idzie kawałek 3/4 i się rozdziela na dwie 1/2. Stan obecny jest jak na zdjęciu: Ześciany wychodzi 1' >zawór 1'> redukcja 1x3/4 > 2x kolanka 3/4 > wodomierz 3/4 > rura w dom 3/4 Wodomierza kiedyś nie było i wodociągi go zakładając założyły redukcję i kolanka 3/4 zamiast trójnika 1' Stąd pytanie czy to trzeba poprawiać tzn. kolanka przed wodomierzem wymienić na 1'. Wyczytałem że wodomierz może być o rozmiar mniejszy bo to miejscowe zwężenie i jest nieistotne, ale zastanawia mnie ten labirynt z kolanek, bo myślałem zeby dać właśnie rurę najbliższą 1' czyli PP32 niby to 26mm wew. Przerabiać to na te 32 czy dać jak jest 3/4 czyli najbliższe PP25? W domu są 3 osoby i chodzi o to żeby przynajmniej dwie mogły jednocześnie korzystać. Docelowo mają być 1 zlew, 3 umywalki, 2 wc, 1 wanna, 1 pralka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Przed wodomierzem instalacja nie jest twoja więc jej nie ruszaj. Natomiast niepokoi mnie ten PEX 16 do wanny - to trochę mało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piop Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Trochę mało ale wanna jest rzadko w charakterze wanny używana, może bez rewelacji ale daje radę, pex jest pod kafelkami (w miarę nowymi) i był robiony pod przepływówkę ale ona tak się nie sprawdza że wymieniam, tak zwęża przepływ ze po jej wywaleniu tak czy siak będzie lepiej. Przed wodomierzem oczywiście zawołałbym wodociągi żeby poprawiali, ale za dać PP25 czy lepiej te PP32? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Daj większą średnicę wewnętrzną czyli PP32 , zawsze to zmniejsza opory przepływu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piop Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Dzieki, a wołać wodociągi żeby te kolanka zmieniali na większe, czy to nie istotne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Raczej nie ma sensu - to oni decydują i tak robią jak masz teraz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Ja był zawołał wodociągi. U mnie w takich przypadkach zezwalają na modernizacje przyłącza na PE aż do trójnika od głównej nitki gdzieś tam w pobliżu ulicy lub zasuwy zewnętrznej. Wychodzą z założenia, że to zawsze o kawałek mniej stalowej zardzewiałej rury, która może się rozszczelnić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Do domu 1 rodzinnego wodomierz jest standardowo DN20 (3/4) , podobnie zaw antyskażeniowy. Czyli większego nie dadzą, natomiast przed licznikiem często żądają tworzyw sztucznych zgrzewanych elektrooporowo - tak jak rury gazowe. Zwykłym PP tego nie wykonasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 No ja nawet w warunkach otrzymałem od nich żądanie wykonania przyłącza głównego wzdłuż drogi od posesji sąsiada jako PE 50 a do mnie odnoga od tej linii jako PE 32. Następnie zawór kulowy 1", wodomierz dali swój także 1", dalej zawór antyskażeniowy 1", filtr 1", zawór kulowy 1". Tutaj już jadę pexem 25 po mojej instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 No widzisz co gmina to co innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piop Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Czy rury PP firmy KAN będą ok? W okolicy jest jeszcze wavin ale powala ceną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Sierpnia 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2015 A jak myślisz skąd ta różnica w cenie? ;) Jak musisz dać KAN to daj rury PN16 , a nie PN10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piop Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Musieć nie muszę ;) rury Kan PN16 są prawie tej samej cenie co wavin PN10 więc równie dobrze można by się rzucić na wavina, grubość ścianki ta sama. A różnica w cenie, bo ja wiem, Kan niby ma fabrykę pod białymstokiem, nie wiem ile ludziom płacą ale w tym rejonie chyba są najniższe zarobki w Polsce, gdzie robi wavin nie wiem, wavin giga koncern jest większą firmą, a koncerny zdzierają za znaczek, więcej produkują więc mają niższe koszty jednostkowe, więc jeszcze bardziej zdzierają za znaczek, co oczywiście nie wyklucza ze mogą mieć bardzo dużo lepszą jakość ..... sorki pytałeś jak myślę, nie używałem, nie miałem w ręku, więc nie wiem. A konkretów dlaczeto nie, nie podajesz. Zresztą narazie padło na Kan bo wyczytałem że pipelife "ma nienajlepszą opinię" :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piop Opublikowano 22 Sierpnia 2015 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2015 #Sambor. Tak zachwalana przez Ciebie "kolekcja" PP Wavina to bor czy ekoplastik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Sierpnia 2015 #15 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2015 Ja stosuję BOR plus, ale tego nie zachwalam, po prostu robię tym. A dlaczego pytasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piop Opublikowano 22 Sierpnia 2015 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2015 A bo akurat się dowiedziałem że hurtownie się specjalizują albo w jednym albow drugim, a hurtownia do której mam niedaleko akurat się specjalizuje w ekoplastik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Sierpnia 2015 #17 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2015 To weź ten ekoplastik, to nowsza seria, jeden producent. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
