Wymiana Grzejnika
mag77
chodzi mi o wymianę grzejnika z żeliwnego na  grzejniki Radson typ 22 bocznozasilane
jest to instalacja grawitacyjna,zasilanie starego grzejnika było prowadzone średnica 3/4
teraz planuje zrobić zasilanie rurka miedziana fi 18 na ostatnim metrze
czy w tego typu instalacji jest sens wymieniać ten grzejnik na stalowy?\żeliwny grzejnik grzał ,ale jest schowany we wnęce pod oknem i przez to jest zimno jest w pokoju,stalowy ma byc wysunięty  a wnęka zamurowana
czy w takiej instalacji grawitacyjnej należy zastosować zwykle zawory kulowe zamiast zaworów termostatycznych by ograniczyć opory w przepływie
W instalacji grawitacyjnej stosujemy specjalne zawory termostatyczne, umożliwiające duży przepływ. Było za zimno a zmniejszasz średnicę zasilania? W takim wypadku jeśli powodem zbyt małej temperatury był grzejnik należy dokręcić trochę żeber do grzejnika, wyjąć go z wnęki, lecz nie zmniejszać średnicy zasilania. (Nie lubię grzejników stalowych - żeliwny będzie grzał i wnuki)
na ostatnim metrze tylko średnica będzie trochę mniejsza, czyli lze epiej dac Cu fi 22 zamiast 18
dokręcić sie za bardzo nic nie da,nie ma miejsca a grzejnik żeliwny ma byc zastąpiony stalowym ,bo ładniejszy tak jest argumentacja właścicielki i przekonać sie do zmiany zdania sie nie da
