Romulus2 Opublikowano 30 Lipca 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Witam, zamierzam wymienić piec na ekogroszek na piec gazowy kondensacyjny. Istniejący piec węglowy podłączony jest do komina z wkładem ceramicznym o wymiarach 14x14. Do pieca kondensacyjnego z zamknietą komorą spalania jest wymagany wkład spalinowo-powietrzny. Zastanawiam się nad następującym rozwiązaniem. Chce włożyć rurę o mniejszej średnicy w istniejący wkład , a powietrze brać z przestrzeni pomiędzy rurą a wkładem ceramiczym. Wkład ceramiczny ubrudzony jest węglem, oczywiście chce go wyczyścić, natomiast zastanawiam się czy ewentualne drobinki/warstwa węgla w nim pozostała może wpłynąć na pracę pieca? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Lipca 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Takie rozwiązanie jest możliwe, lecz obecny wkład kominowy musi być bezwzględnie czysty, gdyż to nim będzie pobierane powietrze do spalania w kotle. Rurę wewnętrzną (spalinową) należy dobrać wg zaleceń producenta kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romulus2 Opublikowano 30 Lipca 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Właśnie chodzi o tą "bezwzględną czystość". Kominiarz raczej komina tak nie wyczyści. Czy raczej chodzi o to żeby komin nie pylił. Przy okazji jeszcze kilka pytań: 1. Komin ma ok. 8m wysokości ( w tym z 2 m wychodzi nad dach) , zastanawiam sie nad sposobem montażu wkładu, czy wkład współosiowy powietrzno-spalinowy wykonany jest jako jedna rura z podwójnymi ścianami?tj. czy instaluje to się jak pojedynczą rure czy trzeba wpychać jedną rurę w drugą? Jaki jest koszt wkładu i koszt montażu? 2. Jaki wymagany jest przekrój komina dla pieca gazowego kondensacyjnego ok 21kW i wysokosci komina 8m? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Lipca 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Wkład dwuścienny można wkładać od góry - to są rury koncentryczne montowane jedna za drugą na wcisk, koszt wkładu zależy od średnicy, montaż do uzgodnienia - dużo zależy od lokalnych warunków dachowych, Wymogi kotła są w jego instrukcji , przeważnie nie większe niż 100/80 - pierwsza liczba to średnica zewn a druga to wymiar przewodu spalinowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romulus2 Opublikowano 30 Lipca 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Dziękuje za odpowiedź, proszę jeszcze o pogląd na czystość wkładu ceramicznego po piecu węglowym jako kanał powietrzny, czy wystarczy,zeby nie pylił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Lipca 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Na początku pewnie będzie pylił, ale z czasem to przejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romulus2 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Witam, Chciałem zainstalować w kominie o wys.8-9m o którym mowa powyżej, koncentryczną rurę 80/125 jednakże po przeczytaniu "Wytycznych projektowych instalacji powietrzno-spalinowych" kominflex mam wątpliwości czy komin nie jest za wysoki? W opracowaniu tym można przeczytać, że: 1. "zalecana maksymalna długość kanału powietrznego nie powinna przekraczać 4m licząc , że w skład przyłącza wchodzi najwyżej jedno kolano, przyłącze i czerpnia chyba, że producent w instrukcji montażu określa jeszcze krótszą długość" 2. zalecana maksymalna wysokość przewodu spalinowego nie powinna wynosić więcej niż 6 mb. Jeżeli projektowany jest dłuższy przewód spalinowy należy bezwzględnie omówić to z producentem kotłów lub KOMIN-FLEX3. w przypadkach wątpliwych przy wysokości przewodu spalinowego przekraczającego 6 mb zaleca się projektowanie układu spalinowego jako układu skojarzonego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Sierpnia 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Jaki ma być kocioł - producent? To on decyduje, Poczytaj instrukcję kotła a nie jakieś wypociny np Termet dopuszcza komin o dł pionowej do 25m dla koncentrycznego 80/125, inni prod podobnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romulus2 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Myśle, nad vaillantem VC246/5-5, ale jeszcze nie zdecydowałem , będę chciał o tym porozmawiać w innym wątku w tym tyg. Idąc za twoją radą sprawdziłem wysokość komina dla tego pieca i przy rurze 80/125 wynosi 28m. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
