Gwint Pod Siłownik W Rozdzielacz Kan 75A
ggrb
Czy ktoś może mi napisać jaki gwint ma zawór pod siłownik w rozdzielacz KAN 75A.
Czy mogę zastosować bezpośrednio silowniki Salusa T30 z gwintem M30x1,5 czy potrzebuję adapter?
W dokumentacji nie jest wyraźnie napisane jaki gwint tylko, że silownik KAN wymaga adaptera M28. Trochę dziwne, że ten sam dystrybutor w linii produktów wprowadźa adapter.
Nasze rozdzielacze serii 75A posiadają gwint M28x1,5.
Siłowniki Systemu KAN-therm nie posiadają w konstrukcji przyłącza gwintowanego, są montowane poprzez adapter M28x1,5 (siłownik jest wklikiwany w adapter).
Skok grzybka zaworu/siłownika wynosi 4 mm.
Jeśli posiadany siłownik SALUS posiada gwint M30x1,5 nie będzie pasował do gwintu zaworu w rozdzielaczu serii 75A.
Zawory pod siłownik z gwintem M30x1,5 posiadamy w konstrukcji rozdzielaczy ze stali nierdzewnej - seria N75A, tam siłownik ten powinien pasować bez problemów.
Pozdro.
Problem rozwiązany.
Salus ma siłowniki z gwintem 28x1.5, których nie umieścił na stronie WWW.
Specjalnie pod nietypowe rozdzielacze KAN i HERZ.
Siłownik bez, żadnych adapterów pasuje na zawór w rozdzielaczu.
