Rury C.o. Stalowe - Jaka Stal?
piop
Sorki ale niech będzie nowy temat dla potomności bo nigdzie tego niema, a już napewno w jednym miejscu. Mam nadzieję że koledzy doradzą.
Jakie kupić stalowe rury do instalacji C.O. (akurat u mnie grawitacyjnej).  Z tego co znalazłem to "średnie" (chodzi o grubość ścianki), i bez szwowe.
Więc mamy:
Rury czarne bez szwu walcowane na gorąco
Rury stalowe bez szwu - zgodne z ASTM/ASME
Rury stalowe bez szwu kotłowe <_<
może te?
Rury stalowe bez szwu do gwintowania
http://www.konsorcjumstali.com.pl/kategorie/rury_stalowe_bez_szwu_do_gwintowania
A podobno od przybytku głowa nie boli.
Tymczasem okazało się po demontażu starego 30 letniego kotła i otulin że rury jak z fabryki, w miejscu przecięcia wyglądają jak nierdzewka, a z wierzchu na ocynk, aż szkoda ze pocięte.
Rury kotłowe się nie nadają. W ciepłownictwie stosuje  się rury bez szwu gatunku R35 albo St37 (patrz grubość ścianek do instalacji w domku nie ma potrzeby przesadzać z ich grubością) te które podajesz ze odnośnika to tzw rury precyzyjne prawdopodobnie  droższe od wymienionych
  • 4 tygodnie później...
Czy szanowni koledzy mogli by mi sprawdzić grubości rur? Ze względu na długości sztang dostępne w sprzedaży trochę się to inaczej ułożyło niż myślałem. I do kupienia bym miał:
-2szt 6/4
albo
-1szt 6/4 i 1 szt 1'
Jak będzie lepiej:
Zazwyczaj wszystko się staram robić dokładnie, co najwyżej mogę o czymś nie wiedzieć.  #pawlik794 coś konkretnego miałeś na myśli?
Naczynie z drugiej strony domu, raczej go nie przeniosę bo odpowietrzenie padnie.
Mam starą, z ocynkowanych rur, jest skręcana. Rury daję czarne bo podobno tak ma być, chociaż tam gdzie usunąłem były ocynkowane.
O co chodzi z tym że rury bez szwowe? W hurtowniach hydraulicznych sprzedaja zazwyczaj ze szwem.
A jak to jest ze starą instalacją z rurami ocynkowanymi? Mam takie rury w starym domu, chciałem porobić przeróbki. Nikt nie chce spawać. Czy mogę je nagwintować? Czy dużo z tym roboty? Ścianki maja dość grube po 22mm.
Każdy fachowiec przychodzi i mówi "wywalić wszystko i założyć węższe miedziane".
Instalacje pozwalające grzać na grawitacji są lepsze, lecz droższe. Trzeba większej wiedzy by je prawidłowo wykonać. Dziś gwintownica do rur to mały wydatek i narzynki nie wymagają umiejętności gwintowania - konieczne smarowanie olejem - polecam jadalny. Można dalej stosować rury ocynkowane (nie spawać)- już są a więc nic nie zmienimy.
Miedziane łatwiej wykonać, ale ....
