pellastex2 Opublikowano 24 Lipca 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 Witam serdecznie mam takie pytanie dotyczące pompy cwu.Obecnie mam pompę wilo nova z i potrzebuje ona 5-7min by powrócić woda do wymiennika.Rura zasilająca mieszkanie na piętrze to pex26 powrót z piętra cwu pex16.Czy po zastosowaniu np takiej pompy http://www.allegro.p...item=5005052477będę w stanie w "kilka sekund" dostarczyć ciepła wodę na piętro? Jest dużo mocniejsza aniżeli ta co mam ale czy wystarczy by w kilka sekund wcisnąć wodę na piętro? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 24 Lipca 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 Nie może sobie ta Wilo śmigać na okrągło w godzinach użytkowania CWU? Pobiera od 2 do 4,5 W, więc tyle co nic. Jak teraz sterujesz tą pompą? Wyłącznikiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 24 Lipca 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 Witam. Sprawdź, czy za pompą jest zawór zwrotny, jeśli sprężynowy, to daje duży opór przepływu. W "kilka sekund" to może być z każdą pompą problem. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 24 Lipca 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 Czyli działa właściwie. Przepływy w instalacjach są naprawdę niewielkie. Przy sterowaniu zegarem trzeba ustawić inne czasy załączenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pellastex2 Opublikowano 26 Lipca 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Witam dziekuje za odpowiedzi. Tutaj nie jest problemem zyżycue prądu tylko zbyt długie działanie cyrkulacji powoduje wychładzanie zasobnika. Masz racjęza pompąjest zz spręzynowy. Mowisz by gu usunąć? Czy tak znacznie mocniejsza pompa nie jest w stanie dostarczenie wody na pietro w kilka sekund? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Lipca 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Tu raczej nie mocniejsza pompa jest potrzebna , tylko lepsza izolacja i jak najkrótsze czasy pracy istniejącej pompy. Polecam temat z FM http://forum.muratordom.pl/showthread.php?62606-Cyrkulacja-CWU-W%C3%B3r-bez-dna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
