bossi11 Opublikowano 10 Lipca 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 Witam kolegów mam pytanie chcę przerobić podczas zakładania zbiornika na CWU starą instalację a dokładnie założyć zawór odcinający grzejniki nad kotłem i położenie nowej rury do zbiornika wyrównawczego,chcę palić latem żeby mieć ciepłą wodę ,stary układ po założeniu zaworu byłby chyba zbyt niebezpieczny tak myślę ?,proszę o Waszą opinię załączam dwa zdjęcia przed i po zobaczcie czy dobrze kombinuję.Instalacja jest otwarta grawitacyjna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Lipca 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 Dobrze myślisz, ale może prościej będzie zamknąć powrót z grzejników - wtedy nie trzeba przerabiać rury wzbiorczej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bossi11 Opublikowano 11 Lipca 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 No tak ale mam powrót z dwóch stron rurą około 3-4 cale taki zawór trochę ciężko a dodatkowo mało miejsca mam, jedynie założyć z redukcji na 1,1/2 cala wchodzącego do pieca ale wtedy musiał bym musiał powrót z wymiennika ciągnąć do pieca bo aktualnie wchodzi do powrotu z grzejników. A ten zawór dałby efekt? nie grzało by grzejników? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Lipca 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 Jeżeli założysz go tak jak narysowałeś w poście 1 to da efekt, tylko oczywiście dodatkowa rura min 1" do naczynia wzbiorczego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bossi11 Opublikowano 11 Lipca 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 A 3/4 rura nie starczy bo teraz taka mam a i mam jeszcze zapas na tą nową co zamierzam założyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Lipca 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 Przepisy mówią o rurze min 1", mniejsza rura to będzie niezgodna z Polską Normą i Prawem Budowlanym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 11 Lipca 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 A nie lepiej zainwestować w ozaworowanie grzejników? Najlepiej w zawory termostatyczne. Chyba to nie takie straszne pozamykać grzejniki na lato? Dodatkowo w chłodniejsze wieczory będzie można łatwo dogrzać, np. łazienkę, przez zwykłe odkręcenie tego jednego grzejnika (lub tylu ile będziesz chciał). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bossi11 Opublikowano 12 Lipca 2015 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 Zgadza się jest to najlepsze wyjście ale wiąże się to z dużym kosztem przeróbki lub wymiany wszystkich grzejników ponieważ w całym domu są pozakładane faviery a są tak pozakładane że nie mam miejsca na zawory niestety wszystko powciskane na wymiar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bossi11 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Mam jeszcze pytanie nie chcę zakładac nowego posta czy mogę założyć taki zawór bezpieczeństwa na zimnej wodzie do wymiennika C.W.U,czy muszę kupic łamany nie przelotowy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
