Podłączenie Kotła Do Komina, Nie Pasują Rozmiary
piop
Prosze o poradę w następującym temacie.
W starym kotle czopuch był wmurowany w komin. Kupiłem kocioł MPM który ma wyjście do komina o średnicy zew. 14cm i z tego co się zorientowałem potrzebuję wkładki kominowej, jednak nie ma wkładki 140mm najbliższe są 130 i 150. Wstawić 150 i zaklajstrować centymetrową dziurę klejem? Jak to powinno być zrobione żeby było porządnie?
Dzieki za komplement ale trochę się nie zgodzę z tym leniem. ;) Zazwyczaj pisze rozeta-maskownica, uznałem że to ozdoba, tak jak przy kranach.
Wszędzie pisze że te elementy muszą być ze stali żaroodpornej, bo to 1000 stopni może sie trafić, a zaproponowane rozety są z ocynkiem lub malowane proszkowo, przy pierwszej nawet pisze że wentylacyjna, rozety żaroodporne też są ale 130 i 150mm. Jakie rury? Nie kupowałem rur.
Pewnie chodziło o odporność pożarową komina. Mój ceramiczny komin o ile pamiętam też ma odporność coś do 800-1000 stopni.  I tylko na kilkanaście czy kilkadziesiąt minut.
Co innego jest odporność komina na pożar sadzy a co innego elementy nie mające bezpośredniego styku z ogniem.
Kolega ponoć nie ma rur  jak będzie je kupował to kupi rozetkę w komplecie i spoko.
A jak nie będzie rozetki 140 to kupi przejściówkę 140/150 i taką rozetkę - jest wiele rozwiązań tego "problemu" tylko trochę pomyśleć. :)
Jak zostaje centymetrowa szczelina między otworem kominowym a czopuchem, to jest tak jak powinno być. Nie wypełniaj jej żadnym cementem itp. Kup sznur uszczelniający o średnicy 1,5 cm (taki jak masz w drzwikach kotłowych) i upchnij w szczelinę ze dwa, trzy zwoje. To w zupełności wystarczy. Gotowe zwężki wyglądają tak:
To jest zwężka do wkładu ceramicznego i sznur jest po to aby rura nie rozerwała ceramiki, a w przypadku komina murowanego pchanie sznura uszczelniającego w zaprawę to zbędny wydatek.
Można zrobić to przez uszczelnienie wełną i silikonem a następnie nałożenie rozety jaką podawałem wyżej.
Owinięcie rury sznurem ma sens jak jest idealnie okrągły otwór w murze a tego raczej nie ma.
Trochę mnie nie było i widzę że dyskusja nabrała tempa :D
"To" wygląda tak (zdjęcie ze strony producenta mam nadzieję ze się nie pogniewa):
odległość od budy do krawędzi czopucha to 28 cm, to wystarczająco daleko na przyłączenia itd.więc nie potrzebuję rur, właściwe to nawet nie mam na nie miejsca, i mam kwadratową dziurę w kominie, dość rozbabraną, szerkokość 14-15cm, i przypadkiem na odpowiedniej wysokości, na wprost tego czopucha.
Chciałem żeby było "jak z fabryki", złączki itd. bo tamten czopuch co był poprzednio mi się wykruszał z otworu w kominie i co jakiś czas trzeba było naprawiać (ale był kwadratowy, może okrągłe mają inaczej?).
#Sambor  może sznur to teoretycznie zbędny wydatek, ale wełny nie mam a to co znalazłem to cała paczka 50zł + silikon +-15-20.
Więc na chwilę obecną raczej kupię albo znajdę na złomie kwałek rury 140 wew, albo 150, albo rozetę co się pierwsze trafi, wmuruję ją w komin, na czopuch nawinę sznur w zależności od średnicy wsunę w rure i będzie z głowy.
Pozdrowienia i dzięki wszystkim.
