Problem Z Pompą Ciepła Do Co O Mocy Mniejszej Niż 3,5 Kw
lukbok
Witam serdecznie,
sytuacja:
Obecniem w domu mam piec na ekogroszek oraz instalację z zaworem trójdrogowym.
Jednak chciałbym zakupić pompę ciepła powietrza-woda aby w ciągu wiosny i jesieni wyeliminować kocioł.
Maksymalna moc jaka jest mi potrzebna to 3,5 kW (woda zas. 42 st. C) przy temperaturze zewnętrznej 10 st. C. Przy czym w ciepłe dni zapotrzebowanie na moc spada do ok. 0,6 kW. Stąd też pompa musi to umożliwić.
Pompę chciałbym wpiąć "równolegle" z kotłem (podczas jej pracy kocioł byłby odcięty).
Problem:
Generalnie jest problem z pompami do CO o tak niskiej mocy.
Jedną taką znalazłem ale ma zewnętrzną jednostkę która wytwarza hałas na poziomie 65 dB i obawiam się o sąsiadów.
Rozwiązanie:
A może zastosować pompę do ogrzewania ciepłej wody o pojemności np. 200 l. Pompa utrzymywała temperaturę w zbiorniku powiedzmy 40 st. C. a zawór trójtrogowy zrobiłby pozostała robotę. Mgólbym taką pompę kupić o wiele taniej niż pompę do CO i byłaby bez jednostki zewnetrznej?
Tylko czy taka pompa może pracować ciągle lub z bardzo krótkim przerwami?
Proszę o Waszą opinię.
Urządzenia są produkowane w pewnych typoszeregach. Zbyt mała pompa ciepła  w stosunku do zapotrzebowania odbiorcy powoduje długie okresy pracy sprężarki co wpływa na trwałość całości urządzenia. Jeszcze gorzej jest przy nadmiernie przewymiarowanej ale tu nie ma zastosowania.
5 kW daje nam gwarancję ,że obsłuży i c.o. jak i c.w.u. Są też pompy ciepła Daikin Altherma LT Split 4,4kW. A z tanich to spójrz tu  http://allegro.pl/pompa-ciepla-4-kw-polski-producent-i5450479372.html
 Z reguły pompy do C.O. są z modulowaną mocą. Przy czym najmiejsza moc na jaka może zejść pompa jest w granicy 25% mocy znamionowej.
Zastosowanie przewymiarowanej pompy spowoduje niepotrzebny wzrost kosztów oraz przejście z mocy modulowej na ON/OFF w przypadku niskiego zapotrzebowania (tak więc po co przepłacać).
3,5 kW to moc maksymalna (z zapasem 0,5 kW i która zawiera już zapotrzebowanie podgrzewacza c.w.u.). Stąd też moja niechęć do pompy 5kW.
Coś mało z tego co ja na szybko znalazłem to mniejsza 6kW ma nominał 1m3/h, 9 kW 1,4m3/h.
Nie ma większego znaczenia, moc w obu przypadkach będzie podobna. Generalnie im większy przepływ i mniejsza delta, tym lepiej, ale nie kosztem ogromnego zużycia prądu przez obiegówkę. Jak potrzebujesz znacznie większych przepływów, wtedy będzie konieczne sprzęgło.
