Zabezpieczenie Kotła, Czy To By Zadziałało, Termostatyczny Zamiast Zaworu 4D?
piop
Jestem przed wymianą kotła, z tego co wyczytałem zakłada się teraz zawory 4d jako zabezpieczenie przed korozją, i z tego co zrozumiałem to nie jest tak że to jest i działa, tylko trzeba "ciągle" ustawiać ten zawór, a wersja bezobsługowa wymaga zakupu napedu i sterownika.
Więc zastanawiam się,  może zadziałało by coś takiego, trójnik z zaworem termostatycznym z kapilarą? Było by i tanie i bezobsługowe.
Gość Digitrax
Nie taniej ;)
Na powrocie ZZ klapowy + pompa na bypassie jego.
"Spinka" wyjścia z kotła z powrotem (przed pompą) za pomocą zaworu termostatycznego z kapilarą przyczepioną do powrotu kotła.
Gdy pompa OFF to układ działa grawitacyjnie a gdy ON to pompa ściąga wodę z instalacji oraz z wyjścia z kotła poprzez zawór do czasu aż powrót się dogrzeje i kapilara przymknie go przez co większa ilość ciepła popłynie do obiegu CO.
Jeśli masz układ w pełni grawitacyjny (bez pompy) i taki ma pozostać, to ochrona powrotu jest ci niepotrzebna. Ewentualnie napisz czy poza wymianą kotła chcesz coś modernizować w kierunku sterowania układem.
A jak załatwić sprawę z gwarancją jak by coś się z kotłem działo? W DTR pisze że ma być.
Poza wymianą kotła chcę wstawić wymiennik 140 litrów, akurat był by piętro wyżej nad kotłem, a ze sterowania planowałem mechaniczny miarkownik, myślałem też o SPR-11 z elektronicznym miarkownikem MCI ale jakoś mi krąży po głowie że na grawitacji się nie przyda, jednak przydało by się coś co odetnie wymiennik jak na kotle temperatura będzie niższa.
  • 2 lata później...
Nie taniej ;)
Witam. Mógłbym jakiś uproszczony schemacik tego co Pan powyżej opisał? Jestem zainteresowany przeróbką istniejącej instalacji na powyższy. Zawór 4D przysporzył mi zbyt wielu problemów. Pozdrawiam
Ten schemacik do grawitacji zadziała - trzeba tylko go dobrze zinterpretować i dobrać termostat działający na lewo (normalny otwiera się gdy mu za zimno - ten ma się zamykać, gdy jest mu za ciepło).
Gdy masz zawór 4D i jakąś już pompę w instalacji to raczej nie ma się co w to bawić - są inne sposoby.
