hajtaler428 Opublikowano 6 Maja 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 Chciałem ocieplić strop strychu. Na początku zaznaczę że dach jest ocieplony-wełna między krokwiami 14 cm. Strop teriva. Wylewka betonowa na styropian raczej nie wchodzi w grę. Chyba że styropian bez wylewki ale czy nie pojawi się gryzoń. Na razie myszy nie ma na strychu a jego strop jest wysoko(wysoka piwnica,parter,piętro)-nie wiem czy na taką wysokość wejdzie mysz tym bardziej ze nie ma się tam za bardzo czym pożywić. Gdzieś widziałem taki produkt jak mata termoizolacyjna grubości 5 mm i folia alu z dwóch stron i to niby zastępuje 10 cm styropianu. Czy rozwinięcie tego na podłodze strychu coś może dać czy nie bardzo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 8 Maja 2015 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 Nikt nic nie podpowie? Mam jescze do ocieplenia strop nad piwnicą i mam pytanie zy można go ocieplić podklejając styropian od spodu tzn na sufit w pownicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 8 Maja 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Rozwinąć wełnę na stropie i po sprawie. Mysz wejdzie prawie wszędzie jeśli będzie chciała. Jeśli masz miejsce w piwnicy aby podkleić styropian to warto to zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 8 Maja 2015 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 Ale wystarczy po prostu luzem rozwinąc wełnę na stropie? Nie potrzebna żadna folia pod to? I jaka grubość ewentualnie - 10 cm wystarczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 8 Maja 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 Wystarczy luzem o ile nie planujesz po tym chodzić. Obecnie standardem na dach (strop) jest 35cm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 9 Maja 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2015 Chciałem ocieplić strop strychu. ,,,, Może metoda ocieplenia stropu strychu wdrożona prze zemnie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3205-jak-ocieplic-strych/page-6#entry133546 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 10 Maja 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 A folia pod wełnę potrzebna? I czy te 35 cm jest konieczne jeśli między krokwiami jest wełna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disaster Opublikowano 19 Maja 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2015 Myszy nie gustują w wełnie mineralnej. Owszem gniazdo może i zrobi, ale szkód wielkich nie ma. W styropianie potrafią zrobić destrukcję konkretną. Miałem paczkę styropianu w szopie na narzędzia. Po roku czasu, połowa była zeżarta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tqlis Opublikowano 22 Maja 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 Koledze chodzi o strop w części: jętki - kalenica? Czy jętki - strop terriva? Jak to pierwsze, to wełna między jętki. Jak drugie, to styropian i wylewka. Co do myszy, to bez problemu chodzą po ostrych elewacjach, nieotynkowanych ścianach, gdzieś słyszałem, że wełny nie lubią, choć u siebie widziałem tunel w wełnie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disaster Opublikowano 22 Maja 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 Mysz wlezie wszędzie - u wujostwa mojej żony kursowały paskudy rurą przelewową z kotłowni na strych :D Wełny nie lubią w tym sensie, że jej nie szatkują tak jak styropianu i jak mają wybór to gniazda robią gdzie indziej. Jak wyboru nie mają to jakoś wełne znoszą :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 20 Września 2015 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Jescze pytanko - nie będę zakładał nowego tematu: Jaka warstwa lepiej izoluje: 10cm współczynnik 033 czy 15 cm współczynnik 039? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Września 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Najlepiej 15cm 0,033 :P A tak na poważnie to 0,039 jest o około 20% gorsze niż 0,033, więc jak jest 15cm gorszej to lepiej niż 10cm lepszej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 20 Września 2015 #13 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 15 -0,039 opór cieplny1 /0,259 =3.8 10 -0,033 opór cieplny 1/0,33 =3,o tak z pamięci poz Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remi Opublikowano 6 Października 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2015 Żadne Styropian w praktyczne nie ma co się kupuje 0,033 to ze napisane jest nic nie znaczy. Przeważnie maja 0,04 w najlepszym przypadku. Czy biały czy grafitowy czy owaki :) Najlepiej izoluje lity materiał z duza możliwością kumulacji ciepła, styropian tego nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
