zwanzig Opublikowano 2 Maja 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2015 Może ktoś podpowie, gdzie można kupić rozetkę powietrza taką, jaka jest na przykład w kotłach Rakoczy? Może być nawet mniejsza. Szukałem w sklepie Domer, po innych stronach i nic. Może trzeba wpisać inną nazwę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 2 Maja 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2015 Może prościej będzie udać się do najbliższego ślusarza który zrobi Ci "rozetkę" jaką będziesz chciał. Albo zadzwoń do producenta kotłów Rakoczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwanzig Opublikowano 2 Maja 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2015 Ta od Rakoczego jest zbyt długa, wolałbym mniejszą, nawet obrotową, jak piecykach wolnostojących. Chyba faktycznie znajdę gdzieś warsztat ślusarski i zrobię na wymiar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Maja 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Co prawda użytkuję kocioł z podajnikiem ale latem zamierzam zamontować niezbędne elementy doprowadzające powietrze,żeby można było w cywilizowany sposób palić w kotle na wypadek dłuższej przerwy w dostawie prądu. Do tego celu wykorzystałem długą mufę 1",dużą podkładkę,śrubkę,kawałek gwintowanej rury z przyspawanym kolanem do podawania PW oraz klapkę miarkownika ciągu(nie było jej przy kotle) do podawania PG w drzwiczkach popielnika. Wygląda to tak: Podczas pracy w automacie od środka drzwiczek będzie wkręcony w mufę korek,a klapka miarkownika skręcona szczelnie na stałe. W razie potrzeby wykręcam korek,wkręcam rurkę z kolankiem i mam PW skierowane nad zasyp. PG będzie regulowane śrubą. Zrobiłem też stelaż pod ruszt belkowy żeliwny(4 elementy) szybko montowany w kotle tuż nad retortą. Być może skorzystasz z takiego rozwiązania. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
