Paweł26 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Koledzy po montażu instalacji solarnej pozostał mi 140 l zasobnik c.w.u. Zastanawiam sie czy mogę go wykorzystać w układzie z hydroforem do zwiększenia pojemności wodnej na ujęciu. Obecny hydrofor 300l jest bez przeponowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Kwietnia 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Jasne, że możesz. A w czym problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 24 Kwietnia 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Nie do końca można go wykorzystać ze względu na przeznaczenie. Zasobnik nie posiada poduszki powietrznej, inny jest charakter jego pracy. Zazwyczaj zasobniki c.w.u. posiadają cieńsze ścianki i dennice. W UDT takie zbiorniki są zupełnie inaczej klasyfikowane. UDT - Urząd Dozoru Technicznego. To tak zupełnie w skrócie. Dodam tylko,że zbiorniki z poduszka powietrzną mogą stanowić niebezpieczeństwo w przypadku awarii (rozerwania), bez poduszki powietrznej mogą się tylko rozszczelnić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł26 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Zastanawiam sie czy wypełnić woda pod ciśnieniem i zakorkować płaszcz zasobnika.Zasobnik jest 2 płaszczowy.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Kwietnia 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Jeżeli przestrzeń między płaszczami napełnisz wodą to do wewnętrznego możesz możesz podać wodę, ale oba zbiorniki musisz podłączyć równolegle, aby wykorzystać poduszkę powietrzną pierwszego zasobnika lub w tym drugim też zrobić poduszkę powietrzną - ale czy to się opłaca? Lepiej ten co masz sprzedać a kupić taki jak potrzeba np ocynkowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł26 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Tak było by najlepiej,2x300l hydrofor w ocynku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Po co się rozmieniać na drobne? Zamontuj jeden konkretny ze 2000l i będziesz pompować raz w tygodniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 28 Kwietnia 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Często ze względu na gabaryty stosuje się kilka zbiorników. Przyczyna brak możliwości wprowadzenia takiego zbiornika do pomieszczenia, oraz tańsza wymiana gdy jeden ze zbiorników ulegnie awarii lub naprawa bez przerwy w dostawie wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
