Rura 3/4 '' Czy Mogę Taką Wykorzystać Do Podłączenia Kotła Z Innym Budynkiem
Radwik
Nie nie wystarczy!
Powinna być śr.1,1/4" lub min. 1" w preizolacji,żeby nie było strat ciepła do gruntu.
Wejdz na str. producenta lub sprzedawcy takich rur poczytaj,dowiedz się więcej na ten temat i kup z głową.
Teoretycznie rurą stalową DN20 można przesłać 20 kW przy różnicy temp zasialnia i powrotu = 20C, lecz to mało wykonalne w praktyce.
Rura powinna być tak jak koledzy piszą min 1", albo 2szt rury 3/4" połączone równolegle zarówno do zasilania jak i do powrotu.
Max sensowna moc dla rury 3/4" to 15kW przy różnicy 20C, oraz  pompie  co najmniej 25/60
