Tolderr Opublikowano 29 Marca 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Witam jestem na etapie wyboru wkładu do komina . wkład montowany do budynku poniemieckiego otwór komina to 22x28 cm wysokość 9 m piec zasypowy z dolnym spalaniem 19 kw , palone będzie drewno z węglem i chcę zamontować wkład i który wybrać kwasoodporny, żaroodporny czy też ceramiczny zadzwoniłem do kominiarza i bardzo namawia mnie na ceramiczny bo bardzo długo służą , powiedział że kwasiak to na 5 lat i do wymiany i nie wiem czy mu zaufać ,dlatego proszę o poradę pozdrawiam Marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Marca 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Żaroodporny do 600*C owalny 100x200 będzie odpowiedni. Pozdrawiam. http://sklep.went-bud.pl/wklady-kominowe-zaroodporne-owalne-elementy-kominowe-zaroodporne-owalne-100x200-mm-c-60_48_49.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tolderr Opublikowano 31 Marca 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 Ok dzięki za odpowiedz ,a nie lepiej wykorzystać cały przekrój komina ?? i wsadzić tam większy owal czy to pogorszy sprawę , bo wydaje mi się że zmniejszając przekrój zmieszam ciąg w kominie a może się mylę pozdrawiam Marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Marca 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 Poszperałem trochę i tak: do kotła o mocy 19kW przekrój komina powinien mieć 250cm2 ale przy wys.9m wystarczy 200-240cm2 np. 120x200 trwałość takiego wkładu uzależniona jest od wilgotności paliwa,zasiarczenia i temp. spalin. Kominiarzowi należy przyznać rację. Lepiej zapłacić drożej i zamontować wkład ceramiczny i mieć spokój na lata niż trochę taniej,a za np. 5lat wymiana bo zrobi się sito. Zastanów się i podejmij właściwą decyzję. Ja wybrałbym ceramiczny. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 31 Marca 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 Wkład ceramiczny ma grubość ścianki 2 -2,5 cm więc otwór na spaliny będzie miał ok 160mm średnicy czyli 200cm2 co może wystarczyć. Ale wkład taki jest murowany z odcinków ok 0,3m lub 0,6 m długości i wymaga dostępu do wnętrza obecnego komina praktycznie na całej długości, więc stary komin musiałby być rozkuty w miejscach łączeń w celu nałożenia zaprawy i kontroli połączenia - lepiej takie coś wykonuję się rurami dłuższymi i dobrym spoiwem np klejem Rudokit. Puste miejsce pomiędzy starym kominem a wkładem warto wypełnić drobnym keramzytem , który ociepli i ustabilizuje wstawiony wkład Wkład trochę waży, 1mb 160 to ok 20kg. Więc jest trochę zabawy z takim kominem, ale warto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Kwietnia 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Marcin Napisz co nie jest tak z Twoim kominem? Jest nieszczelny,czy za duży ciąg? Można przeprowadzić szlamowanie komina,na śląsku znajdziesz bez problemu taką firmę i zamontować RCK(regulator ciągu kominowego),powinno być taniej niż rozpruwanie i montaż wkładu ceramicznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tolderr Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 do tej pory paliłem gazem piecem dwufunkcyjnym ale teraz znacząco powiększył się mi metraż domu dokupiłem od sąsiada polowe domu i teraz mam 180 m2 i na gazie już wyjdzie za drogo i jestem na etapie montowania pieca na paliwo stałe jest to mpm ds i chcę odrazu włożyć wkład do komina by nie mieć problemów z nieszczelnością bo wiem że sąsiad miał problemy z kominem. Czyli przekrój wkładu musze dobrać do pieca tak ?? , a nie wkładać jak największy się da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Kwietnia 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Przekrój komina powinien mieć min. tyle ile zaleca producent w DTR kotła MPM DS powinno być napisane jeśli nie ma zapytaj producenta,trochę większy nie zaszkodzi ewentualny zbyt duży ciąg opanujesz zakładając RCK. Poważnie się zastanów,wkład ceramiczny drogi i kupa roboty,stalowy to ryzyko,że za 5 lat zrobi się durszlak czy inne sito. Może warto przemyśleć i dopytać o szlamowanie komina (uszczelnienie) , zamontować RCK i palić. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Przy większych ubytkach zaprawy szlamowanie nie pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Kwietnia 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Nic nie wiadomo jak ten komin wygląda od środka,a bez dokładnego sprawdzenia przez kominiarza trudno jest jednoznacznie coś sensownego doradzić. To,że jest stary i poniemiecki o niczym nie świadczy. Może być w dobrym stanie i szczelny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Jak w stanie dobrym i szczelny , to nie ma potrzeby ruszać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł26 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Jeśli będziesz palił wysezonowanym drewnem,bez duszenia w kotle wkład może okazać sie zbędny. U siebie mam zamontowany wkład żaro 1mm,poniżej trójnika czopucha kwasówka 0.6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tolderr Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Nie wiem jak ale dzwoniłem do firmy która zajmuje się wkładami do komina i w moim przypadku powiedział że ceramika będzie kosztować z włożeniem zamontowaniem 2800 zł komin ma 9 m 22x28cm cena chyba dobra ? wkład który mi polecił to fi 180 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł26 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Poczytaj na forum o frezowaniu komina....https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4432-frezowanie-komina/. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
