mietek440 Opublikowano 26 Lutego 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Zmniejszenie dawki podawanego opału poprzez częściowe przysłonięcie wylotu opału z zasobnika . Testował ktoś takie rozwiązanie ? Mogłoby pomóc przy wygasaniu latem grzejąc tylko CWU , kocioł można by też chyba dokładniej wysterować , podobnie jak w ślimaku . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszkowaty Opublikowano 26 Lutego 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 z tego co czytałem to "sas" stosował (stosuje) rozwiązanie w postaci przesłony ograniczającej ilość opadającego opalu zależy czym palisz, bo przy zbyt dużym zaślepieniu wlotu paliwa może zawieszać albo blokować się opal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mietek440 Opublikowano 26 Lutego 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Palę miałem , myślałem spróbować zmniejszyć o połowę . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakob Opublikowano 26 Lutego 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Ja zmianę ilości podawania opału rozwiązałem przez zmianę długości korbowodu stosując zasadę śruby rzymskiej, im korbowód krótszy tym więcej opału i na odwrót, zabierając więcej lub mniej opału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mietek440 Opublikowano 26 Lutego 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Jakob podajnik po tym zabiegu nie blokuje się ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 26 Lutego 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Ja zmianę ilości podawania opału rozwiązałem przez zmianę długości korbowodu stosując zasadę śruby rzymskiej, im korbowód krótszy tym więcej opału i na odwrót, zabierając więcej lub mniej opału. Taką regulacją przesuwasz punkt środkowy położenia tłoka w kierunku paleniska co powoduje zwężenie szczeliny ale tłok przez to że ma dłuższy korbowód może się blokować w skrajnym zewnętrznym położeniu Droga jaką pokonuje tłok ( skok tłoka ) jest taka sama bo zależy od średnicy mimośrodu . Zanim ktoś zacznie to próbować proponuję sprawdzić ręcznie na ile można sobie pozwolić . Poza tym ta regulacja do zastosowania tylko w konkretnych konstrukcjach podajników tłokowych . Bardziej uniwersalne faktycznie jest zmniejszenie szczeliny przez jakąś przysłonę ale co dla kogo lepsze raczej decyduje konstrukcja samego podajnika . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakob Opublikowano 26 Lutego 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Palę ekogroszkiem o granulacji 0,5-2,5 cm. Szczelina do której wpada opał z zasobnika przy oryginalnej długości korbowodu wynosi około 4,5cm. A więc przy w/w opale spokojnie mogę wydłużyć korbowód o 2cm. Piszę tak ponieważ sezon temu paliłem groszkiem o granulacji 2,0 do 4,0cm. a trafiały się pojedyncze kawałki większe dochodzące pięciu cm. Co skutkowało głośniejszym jedynie chrupnięciem przy kruszeniu. Jeśli chodzi o blokowanie podajnika to jak palę czwarty sezon to mi się nie zdarzyło. Obecnie mam wydłużony korbowód o 14mm. i działa bez problemowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakob Opublikowano 26 Lutego 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 mac65 ma całkowitą rację w moim podajniku to rozwiązanie w niczym nie przeszkadza i sprawuje się dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mietek440 Opublikowano 26 Lutego 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Jakob czy dzięki zmniejszeniu dawki kocioł jest lepiej sterowalny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakob Opublikowano 27 Lutego 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2015 Uważam że tak choćby dla tego że zamiast wydłużać czas między podawaniem można zmniejszyć dawkę opału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mietek440 Opublikowano 27 Lutego 2015 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2015 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
