piotrek40 Opublikowano 22 Grudnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 witam. Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość :). Mam pytanie do fachowców. Posiadam lokal użytkowy, który jest bardzo dobrze docieplony. Ciepło do budynku dostarcza mi ciepłownia, Mam zamontowany licznik ciepła , niestety oddalony wiele metrów od mojego budynku (w innej piwnicy) , sama instalacje też jest spora i tu już jest strata. Sporo pozakręcanych kaloryferów w pomieszczeniach nie użytkowanych, a zaużycie GJ bardzo wysokie, nieadekwatne do "odpalonych" kaloryferów. Tu pytanie: Czy nie szkodzę sobie sam zakręcając kaloryfery w pomieszczeniach nie używanych? Czy biorąc pod uwagę dużą instalację lepiej będzie odkręcić wszystkie kaloryfery i w ten sposób zwiększyć temperaturę powrotu? Podkreślę ,że nie mam na celu oszukiwania dostawcy lecz uzyskanie podpowiedzi jak zarządzać ogrzewaniem aby wysokość rachunków była proporcjonalna do otrzymanego ciepła gdzie na daną chwilę tak nie jest. Woda powraca zimna a to skutkuje wysokim naliczaniem GJ. Dziękuję za porady. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 22 Grudnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Nie powinieneś się godzić na opomiarowanie twojego zużycia w innym budynku. Podejrzewam że jesteś "udziałowcem" większego węzła grupowego z którego zasilanych jest kilka budynkówl tzw niskimi parametrami . Niestety nie jest to korzystne rozwiązanie dla Ciebie jako odbiorcy. Płacisz za wszystkie straty jakie są na rurociągu pomiędzy twoim budynkiem a licznikiem ciepła. Czy ogrzewanie wszystkich pomieszczeń spowoduje zmiejszenie rachunków? Myślę że nie. Ciepło to nie tylko rónica temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem ale również przepływ. Tak naprawdę to optymalnym rozwiązaniem dla Ciebie jest doprowadzenie sieci wysokich parametrów do twojego budynku i budowa własnego węzła. W instalacji wewnętrznej też można by spróbować podzielić na strefy grzania co powinno obnizyć zuzycie ( nie rozpatruje opłaty za moc zamówioną bo pewnie teraz też jesteś nią obciążany) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek40 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Rozumiem.To prawda jestem chyba w mało komfortowej sytuacji. Pytanko , jeśli na zużycie ma wpływ przepływ wody to czy ma również ma prędkość (III stopniowa) ustawiona na pompie? Biorąc pod uwagę ,że na powrocie i tak mam chłodną wodę to teoretycznie zmniejszając prędkość przepływu na pompce powinno zmniejszyć naliczanie GJ. Czy troszkę dobrze myślę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Dobrze myślisz - mniejszy przepływ = mniej ciepła przepłynie, gdyż ciepło jest zależne od różnicy temp i przepływu czynnika. Jak możesz to pompę daj na minimum i zobaczysz czy to wystarczy do ogrzania pomieszczeń lub zmniejszaj bieg pompy w okresach kiedy zakład nie pracuje- tak aby tylko uniknąć zamarznięcia instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek40 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Z zamarznąć raczej nie zamarznie, było już nie raz po -20 st a w pomieszczeniach ponad 13-14 st. Spróbuję i zrobię jak piszesz. Inne pomysły do głowy mi nie przychodzą:). dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek40 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 A jeszcze jedno pytanie. Jeśli w moim obiegu pompka ma stałą prędkość to czy odkręceniu pozostałych grzejników zwiększy się przepływ?a tym samym naliczanie przez ciepłomierz GJ? dziekuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Grudnia 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Dla zwykłej pompy wielobiegowej tak, przepływ się zwiększy i zwiększą się też różnice temp miedzy zasilaniem i powrotem, czyli GJ będą naliczane ostro ;) Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek40 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Muszę w takim razie troszkę poeksperymentować bo zużycie mnie przeraża i jest nie miarodajne. Moim zdaniem chyba dobrze też jest żeby ostatni kaloryfer najbliżej powrotu ( licznika) był ustawiony na full. Powrót powinien być cieplejszy:) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek40 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Witam. Mam jeszcze pytanko do Was. Wcześniej nie nadmieniłem ,że instalacja w moim budynku działa tak ,że mam obieg zamknięty , dostawca przekazuje mi ciepło za pomocą wymiennika. Stąd też moje wcześniejsze pytania jak ustawić pompkę na jaki bieg. Mam jeszcze pytanie. Na "chłopski rozum" jeśli w pomieszczeniach nie użytkowanych mam zakręcone grzejniki to odkręcając je powinien przepływ być mniejszy przez ciepłomierz bo woda przepływa wolniej przy takim samym nastawie biegu pompki. Staram sobie to wyobrazić, obieg zamknięty, pompa podaje wodę i w momencie przykręcenia kaloryfera zaczyna szybciej krążyć w obiegu a przy tym licznik więcej nalicza. Proszę o odpowiedź czy tak jest czy mylę się??? dziękuje i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Kolego nie oszukasz tego licznika, więc zajmij się innymi ciekawszymi rzeczami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Stycznia 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Odpowiedź masz w poście #7, jedyna rada na zmniejszenie wskazań ciepłomierza: wyłączyć pompę lub zakręcić wszystkie grzejniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek40 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Kolego nie oszukasz tego licznika, więc zajmij się innymi ciekawszymi rzeczami. Nie chcę nikogo oszukać ,już o tym pisałem. Chcę płacić za realnie zużyte GJ a nie płacić za straty po za moim obiektem bo to nie uczciwe. Niestety oszukują dostawcy będąc monopolistami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek40 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Odpowiedź masz w poście #7, jedyna rada na zmniejszenie wskazań ciepłomierza: wyłączyć pompę lub zakręcić wszystkie grzejniki. Dzięki :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 8 Stycznia 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Straty na rurociągu zmniejszysz dodatkowym ociepleniem jak jest poza domem czy w nie ogrzewanie piwnicy. Manipulowanie grzejnikami i przepływami nic Ci nie da. Ile ciepła pobierzesz, tyle zapłacisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek40 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 dzięki:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
