Wacek0987 Opublikowano 21 Grudnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Witam,szukam kozy do domku o metrażu ok. 24m2, załączam link do schematu budynku.Ściany są ocieplone, kozę chciałbym postawić w miejscu oznaczonym czerwonym kółkiem i puścić rurę jako komin przez ścianę.Prosiłbym o jakieś sugestie, która z tanich kóz będzie dobra - najlepiej z Allegro.Może nada się któraś z tych?http://allegro.pl/piec-kacper-zeliwo-koza-met-spos-5kw-polski-atest-i4883064114.htmlhttp://allegro.pl/piec-piecyk-koza-zeliwny-kominek-hercules-mini-0zl-i4892439964.htmlhttp://allegro.pl/piec-karlik-zeliwny-koza-metspos-4-5kw-pl-atest-ce-i4876044653.htmlSchemat budynku:http://i60.tinypic.com/25plaf5.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Żadna nie jest dobra , powinien być szamot w środku - wtedy dłużej trzyma ciepło, ew jak w norweskich możliwość obsypania piaskiem paleniska w celu akumulacji ciepła. Oj wybierasz już z miesiąc, pewnie się zima skończy zanim wybierzesz :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Grudnia 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Wacek Może to Cię zainteresuje. Jest szamot,w górnych drzwiczkach pow.wtórne,można palić drewnem i węglem oczywiście od góry. http://www.ignkominki.pl/produkt/kerpen_czarny/1786#hash_zdjecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wacek0987 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Ma się przede wszystkim szybko nagrzewać, już mi chyba szamotu wystarczy po tej kuchence kaflowej... Czyli żadna z tych nie poradzi sobie z ogrzaniem takiego metrażu? Poważnie? 5kW to ściema? Wybieram i wybieram, bo sam nic nie jestem w stanie zrobić niestety i jestem zdany na kogoś kto się na tym zna a to kosztuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hogan Opublikowano 22 Grudnia 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 W tych pieniądzach widziałem kozę w markecie Jula. Spodobałaby Ci się, bo z szybą. Tylko nie wiem skąd jesteś, bo może masz daleko do jakiegoś marketu. Ale generalnie dobrze kombinujesz, szamot nie dla Ciebie, przy tych parametrach domku to będziesz mieć saunę krótko po rozpaleniu i niestety szybko to ciepełko ucieknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HP79 Opublikowano 22 Grudnia 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Hogan, przemyśl jeszcze swoją wypowiedź. Podpowiem kierunek myślenia: szamot, dużo szamotu. Chyba, że autor tematu chce mieć ciepło tylko w czasie kiedy pali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Ja widziałbym to tak: kupić dużą , tanią kozę i ze 20 cegieł szamotowych czy ile tam wejdzie, im wiecej tym lepiej - cegły ułożyć warstwami do góry po bokach i z tyłu kozy i wtedy podczas dłuższego palenia - 3-4h można taki akumulator nagrzać aby stygł przez noc - przecież o to chyba idzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hogan Opublikowano 22 Grudnia 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Wcześniej autor pisał, że chce mieć szybko ciepło jak wróci z roboty. Już teraz grzeje szamot w tej kuchence i wskutek tego marznie. A rano i tak będzie mieć zimno, czy koza z szamotem wytrzyma 3 czy 5 godzin. Uważam, że w tym przypadku potrzebna jest koza szybko oddająca ciepło, a nie akumulator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wacek0987 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Mi też się właśnie wydaje, że szamot w tym przypadku nie zda egzaminu? Nie sądzę aby kilka cegieł utrzymało mi przyzwoitą temperaturę przez noc, pytanie jak bardzo taki szamot spowolni mi nagrzewanie? Najbliższą Julę mam w Jankach. Ogółem te podane przeze mnie piecyki różnią się czymś specjalnym czy tylko szczegółami? Do rozgrzania takiego metrażu chyba się nadadzą? Pytanie nr 2 - jakie rury powinienem użyć jako "komin" wyprowadzone na zewnątrz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Koza będzie grzała na dwie strony - bezpośrednio - promieniowanie przodem pieca i rurą dymowa - ta powinna być długa 2-3m, gdyż taka w miarę szybko ogrzeje pomieszczenie, szamot jak się nagrzeje to swoja rolę też odwali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablos14 Opublikowano 15 Stycznia 2020 #11 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Tak koza z szamotem to jest rozwiązanie ,które też mi się podoba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
