Pompa Lfp 3 Biegowa
Radar41
Proszę o wskazówki jak sprawdzić czy pompa LFP działa i pompie wodę ? Podejrzewam ze moja pompa niestety padła. Pomimo iż po przełączaniu zakresów na I II czy III słychać różnicę to nie jestem przekonany czy ona działa prawidłowo.
Rozumiem ze należy odkręcić tą śrubę metalową co jest na pompie i co dalej? Czy tą śrubą powinna lecieć woda? Bo u mnie jak ją wykręcę to tylko sobie kapie.
Jest to dokładnie ta pompa: http://www.ceneo.pl/8602610     LFP pompa obiegowa 25POr60C
W specyfikacji pompy jest wpisane : wysokość pionu max 6m.
Czy jesli u mnie są 4 piony każdy po 4m to czy ona da radę? To się sumuje czy nie ?
Z góry thx za odpowiedz
witam
Po odkręceniu metalowej śruby na środku pompy powinna kapać woda, następnie przez otwór po śrubie należy delikatnie włożyć np śrubokręt i sprawdzić czy się kręci, jeśli tak działa.
Pompa którą posiadasz wystarczy do większości domów jednorodzinnych
Proponuje sprawdzić stan filtra przed pompą oraz zawór różnicowy jeśli jest
pozdrawiam
