01mlody Opublikowano 27 Listopada 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Witam Mam od niedawna piec firmy BRASTAL eko max 19 kW Podajnik rynnowy z dwoma ślimakami. Czy ktoś miał styczność z takim piecem ❓ Z chęcią bym zaczerpnął troche wiedzy na temat ustawień itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poltowski2000 Opublikowano 27 Listopada 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 znajomy bardzo chwalił tą konstrukcję , nawatorski podajnik z dwoma ślimakami to z pewnością zaleta. sam rozważałem zakup , no ale mają same duże moce , dla mnie za duze. co do ustawień to napewno ci pomoga jak podasz jaki masz sterownik i określisz problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
01mlody Opublikowano 27 Listopada 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Chodzi o ustawienie ponieważ jest trochę spieków a było ich od groma do tego dużo osadu się robi Moje ustawienia to Temperatura 55 st dmuchawa 55% podawanie 8 s przerwa 75s histereza 5 st podtrzymanie 15 min Nie wiem czy to wina węgla czy ustawień. Węgiel kupiony luzem podobno 28-29 k Do podajnika wsypałem 14 wiaderek 10 l i starcza tylko ok 5 dni Dom starej budowli z lat 70 z pustaka nie ocieplony. Obecnie ogrzewane jest ok 80 m2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poltowski2000 Opublikowano 28 Listopada 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 generalnie jest kilka zależności apropo poprawnego spalania. spieki to za duzo wiatru , niedopalony węgiel , osmolony kociol to za mało albo brak zugo w kominie albo za duże podawania bądz za mała przerwa. węgiel do bani też się zdaża. niestety nie mam punktu odniesienia i nie bąde ci wrózył z fusów . jedno co się rzuca w oczy to na 80 m twój kociołek to smok. poczytaj forum moze cos wyczytasz. pozdr. masz kociołek na 220m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
01mlody Opublikowano 28 Listopada 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 W opisie Brastala to 19 kW jest na 100-150 m2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poltowski2000 Opublikowano 28 Listopada 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 racja. producenci tak podają żeby mięć spokojną głowę. jeżeli masz domek ocieplony to wygląda trochę inaczej. poczytaj wątek timona dobór kotła - tam masz wszystko w pigółce. przeczytaj i zobaczysz jak to jest naprawde. nadmiar tego, piece mają naddatek mocy co prawda przy spadku sprawności , ale jednak. jak masz przewymiarowany piec , ja bym dał podanie 4s. i rozciągnął przerwę maksymalnie do momentu kiedy dochdzi do temperatury zadanej. może to być 50 a może 60 , zobacz sam. jeżeli tem zad. nie osiąga to znaczy że przecholowałeś i cofnij. wiatr daj tyle żeby nie smolił. i tyle . raz , dwa i będziesz wiedział wszystko co i jak. pamiętaj, trochę więcej wiatru lepiej niz mniej. daj fotkę to popiołu to koledzy ci podpowiedzą dokładniej. pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poltowski2000 Opublikowano 28 Listopada 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 aha i jeszcze jedno, w piecu z podajnikiem chodzi o to by piec pracował jak naj dłużej oczywiscie przy odpowiedniej mocy ale ciagle. wtedy węgiel sapla się naj efektywniej. oto chodzi przy mojej propozycji rozviągniecia przerwy. pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
01mlody Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 Zdjęcia nie mogę wstawić bo pisze z telefonu a tak nie chcą się załadować. A chciałem zapytać czy jest sens dodatkowo dokładać drewno na ruszt (jest ruszt wodny) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poltowski2000 Opublikowano 2 Grudnia 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 jak piec sobie nie radzi to tak, ale w twoim przypadku to chyba się nie zdaży. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
01mlody Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 A co z przesłoną wiatraka ? U mnie jest odsłonięta prawie na maxa. A Twój kolega jakie zastosował ustawienia u siebie ? A histeraza ? miałem na 5 st zmniejszyłem na 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
01mlody Opublikowano 14 Grudnia 2014 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Jeżeli mam ustawioną temp 55 stopni na piecu a producent w instrukcji podaje iż zalecana temp wody wynosi 60-80 stopni C a wody powrotnej 55 stopni Czy to ma jakieś znaczenie w ilości i jakości spalania ekogroszku ? Czy należy zwiększyć temp ? Czy to tylko zaleceni ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
01mlody Opublikowano 19 Grudnia 2014 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 Jakieś odniesienia, sugestie i podpowiedzi ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
01mlody Opublikowano 22 Grudnia 2014 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Teraz testuje palenie miałem. Miał z resztek kruszenia ekogroszku 29 kj za worek 25 kg - 17 zł. Według mnie lepiej się pali niż ekogroszek. Filmiki dla porównania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
