RAFAD1978 Opublikowano 24 Listopada 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 Witam! Szanowni koledzy bardzo proszę o pomoc. Mam instalację CO z kotłem Stalmark Duo Boss. Jest to mój pierwszy okres grzewczy z wykorzystaniem instalacjiCWU.Mam taki problem, że podczas gdy pzrełączyłem piec na ogrzewanie CWU następuje wzrost ciśnienia na moim manometrze zaistalowanym na reduktorze przy wlocie wody z rurociągu. Mam wymienik 140l, przy wejsciu zimnej wody zainstalowany zawór zwrotny z zaworem bezpieczeństwa (dwa w jednym). Co może być przyczyną, że minimalna próba ogzrewania wody w bojlerze powoduje natychmiastowy wzrost cisnienia. pozdarwiam rafał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Listopada 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 Witam Potrzebujesz naczynie przeponowe podłączone na zimnej wodzie pomiędzy zaworem zwrotnym i bojlerem . Pojemność naczynia 8-10l, samo naczynie musi mieć atest do wody pitnej i dopuszczalne ciśnienie pracy do 10bar. W naczyniu ustawiasz przed montażem ciśnienie 4-4,5 bar. Natomiast objaw o którym piszesz świadczy o tym że zawór zwrotny który masz tam zamontowany przed bojlerem "przepuszcza ciśnienie" na instalację zimnej wody a nie powinien, Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAFAD1978 Opublikowano 25 Listopada 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 Dzięki Sambor! Co do tego zaworu zwrotnego to sprawdzałem go odkręcając śrubinek przed zaworem. Po wypłynięciu wody z rurki nie cofało już jej. Prosze jescze o informację, czy wina może jest tego zaworu 2 w 1 czyli zawór bezpieczeństwa + zwrotny. Skoro muszę rozmontować dopływ wody zimnej zastanawim się czy nie dać lepiej odzielnych tych zaworów. Nie wiem czy dobrze odczytałem twój post, naczynie przeponowe zamontować mam za zaworem zwrotnym, a przed wlotem zimnej wody do bojlera. Mam jescze pytanie jakie jest właściwe nastawienie ciśnienia na reduktorze wody wpłuwajacej obecnie mam 2 MPa pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Listopada 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 Lepszym rozwiązaniem jest wstawienie dwóch oddzielnych elementów - osobno zaw zwroty i osobno zaw bezp. Naczynie przeponowe podłączasz tak jak piszesz . Ciśnienie masz pewnie nastawione 0,2MPa, 2MPa to 20 bar, rozsadziłoby instalację. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAFAD1978 Opublikowano 25 Listopada 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 Oczywiście, że 0,2 MPa, czy możnna nastawić większę, czy nie będzie to niebezpieczne dla instalacji myślałem o 3 MPa. Prosże Cię jeszcze o wskazanie jakiej firmy zawór zwrotnu i bezpieczeństwa byłby dobry, żeby przez jakiś czas nie tzreba było zmieniać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Listopada 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 Zawór zwrotny - np Valvex, zawór bezp np Herz lub Syr - musi być na 6bar. Ale jak masz twardą wodę w kranie to zaw bezp ma krótszy żywot. 0,2 MPa to trochę mało w instalacji z cienkich rur, spokojnie można dać 0,3MPa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAFAD1978 Opublikowano 27 Listopada 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Witam, założyłem naczynie przeponowe, jest nastawione fabrycznie na 3.75 nadal jednak ciśnienie na wejściu do budynku zimnej wody wzrasta podczas ogrzewania teraz do tej wartości naczynia przeponowego. Pewnie zawór zwrotny jest do bani. Jest to tak jak pisałem ten zawór 2 w 1 (Z wzorem 6 bar). Czy mógłbym przed to dodać jakiś dobry zawór zwrotny, czy lepiej wymontować ten 2 w 1 I zamontować oddzielne zawory. Ten obecny nie kapie, ale czy jak dodam drugi zwrotny nie będzie za dużych oporów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Listopada 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Każdy element instalacji to jakiś opór hydrauliczny - daj zawór zwrotny Valvexa i oddzielny zawór bezp na 6bar i powinno być dobrze. A ten wynalazek 2 w 1 to sobie na półkę odłóż. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
