shrek565 Opublikowano 24 Listopada 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 Ostatnio wymieniłem drabinkę łazienkową jednak po paru dniach jak by dwa "żeberka" słabo grzały były letnie a reszta gorąca.Zgłosiłem to u producenta. Grzejnik kazał odpowietrzyć spuścić z niego wody i nic z tego nie pomogło problem pozostał.Dostałem nowy grzejnik ten sam model i zamontowałem i znów mam ten sam problem ale teraz do tego jeszcze dwa żeberka do góry słabo grzeją. Nie wiem co jest przyczyna?jest odpowietrzony układ jest pełny wody. Z żadnego odpowietrznika ani bocznego ani górnego nie ulatuje powietrze. Pompkę puściłem na maxa i też nic nie pomaga. Ktoś by mógł jakoś mi doradzić co jeszcze zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 24 Listopada 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 Tutaj nic już nie wykombinujesz. Nie wiem jaki producent tej drabinki, ale prawdopodobnie te oporne "szczebelki" mają gorsze warunki przepływu wody. Możliwe jest zawężenie otworu lub jego częściowe zaspawanie na etapie produkcji. Trudno powiedzieć. Jeśli to powietrze zalega w rurkach, to możliwe, że z czasem będzie lepiej. Jeśli reszta grzeje prawidłowo, to naucz się z tym żyć, bo moim zdaniem nie ma o co kruszyć kopii. Szkoda nerwów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shrek565 Opublikowano 24 Listopada 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 Producent luxrad strong. Wybrałem ją bo to jedna z najmocnejszych na rynku 1038w. Jednak gdy coś w niej nie grzeje to jasne iż traci ona na mocy. I to mnie poważnie denerwuje.Teraz gdy jeszcze rozkręciłem korki przy starej to zauważyłem iż z lewej strony jest o wiele mniejszy przepływ ponieważ jest tam jakaś rurka i jakieś pierdoły chyba na grzałkę i może przez to jest mniejszy przepływ za to z drugiej jest idealnie dużo miejsca zastanawiam się jak bym obrócił drabinke do góry nogami i jak by gorąca woda wchodziła z tej strony co nie ma miejsca na grzałkę czy by to coś dało. Ja i tak grzałki montować nie będę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shrek565 Opublikowano 24 Listopada 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 Tak teraz spojrzałem do instrukcji i chyba grzejnik powinien być na odwrót ale nie wiem czy się nie mylę Teraz zamontowany jest tak z lewej wchodzi ciepła gdzie jest miejsce na grzałkę a z prawej wychodzi zimna w pustym przewodzie. a POWINNO BYĆ CHYBA NA ODWRÓT TAK JAK NA TYM RYSUNKUChyba się nie mylę niech mi ktoś podpowie. Bo korki przez producenta były chyba odwrotnie wkręcone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Listopada 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 Taki montaż jak proponujesz na pewno pomoże, dodatkowo można zamontować grzejnik tak aby strona z odpowietrznikiem była minimalnie wyżej niż ta bez odpowietrznika - nie trzeba dużo podnosić wystarczy 1-2 mm. A swoją drogą to drabinki zawsze podłączam po przekątnej z zasilaniem u góry. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shrek565 Opublikowano 24 Listopada 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 A swoją drogą to drabinki zawsze podłączam po przekątnej z zasilaniem u góry. Pozdr. Tego nie rozumiem drabinka jest podłączona z dołu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 24 Listopada 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 Próbowałeś jak to chodzi na dużym przepływie? Zamykasz wszystko co się da (grzejniki, boiler) i pompa tłoczy wyłącznie przez drabinkę. Zasilanie drabinki prawdopodobnie wewnętrzną rurką jest doprowadzone do połowy lub na górę drabinki, tak by grzała ona w w miarę równo (coś jak podłączenie po przekątnej góra/dół). Nie znam budowy tego ustrojstwa i tylko gdybam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shrek565 Opublikowano 24 Listopada 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 OK zamieniłem strony rzuciłem pompkę na 3 i teraz jest ok zobaczmy co z tego wyjdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
