Defro Komfort Eko 25
piotrkorepta89
Witam Forumowiczów.
Wczoraj wieczorem udało się pierwszy raz rozpalić piec. Do ogrzania mam ok 180m2, grzejniki alumioniowe, podłogówki ok 60 m2. Budynek ocieplony. Razem z ekipą od instalacji co, wczoraj przy pomocy palnika Propan-Butan (do zgrzewania papy) udało nam się odpalić piec. Ustawienia "na pałę" dał jeden z pracowników. Piec hulał dobrze, temp zadana 60o, lecz piec przed długi czas nie mógł jej osiągnąć, szczególnie kiedy załączała się pompa co. Piec zostawiłem na noc, i po przyjściu rankiem, na sterowniku K1 widniał komunikat " Temp nie wzrasta". Przy kilku próbach rozpalenia piec osiągał w szybkim tempie 45po czym wygasał. Nie wiem w czym jest problem, podejrzewam że coś poprzestawiałem w ustawieniach. Prosiłbym o jakieś rady. Pozdrawiam
Podaj jakie masz ustawione parametry: czas pracy, czas przerwy w podawaniu, siłe nadmuchu
Czas pracy 15s
przerwa 75
nadmuch 50% przy przesłonie odsłoniętej o jakiejś 50%.
Mam wrażenie że za wolno podaje. Bo na początku ogień jest super a potem wygasa.
