Karooluss Opublikowano 18 Listopada 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Witam. Piec protech Karo 50kw, miał Zadana 63 stopnie, przerwa 2 min, nadmuch 30%, przesłona ściagnięta. Zadaną osiąga ale spalanie owocuje rudymi spiekami http://imagizer.imageshack.us/a/img746/2702/9NeKQi.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 18 Listopada 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 skrócić przerwę podawania albo obnizyć nadmuch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karooluss Opublikowano 19 Listopada 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 A jaki to Waszym zdaniem rodzaj spieku- żużel czy koks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 19 Listopada 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Żużel ps Te kamienie na wprost twojego kciuka to wyglądają jak z rzeki. Jeżeli tego masz więcej to poszukaj innego dostawcy węgla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karooluss Opublikowano 19 Listopada 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 To jest pewna sprawa - nigdy więcej opału od tego dostawcy ! Pytanie nasypujące = jak pozbyć się tych spieków ... :/ Jakie nastawy proponujecie dla miału który ma tendencje spiekające. Do ogrzania ok 500 m2 + boiler 250l, temperatura zadana na kotle to 63stopnie , na kaloryfery idzie 45 stopni. Czas przerwy to 1 min 50 sekund, nadmuch 30% . Może pokombinować z tymi ustawieniami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 19 Listopada 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Również palę miałem w kotle z podajnikiem tłokowym. Zawsze miałem spieki żużlowe na miale z Piasta, jeżeli z nimi sobie radzi palnik to mogą zostać. Jeżeli sobie nie radzi i palący węgiel się spiętrza ( bo blokuje go żużel) to trzeba obniżyć nadmuch, obniżając też dawkę paliwa. Jeżeli masz taką możliwość to podawaj częściej mniejsze porcje. Zdarzało się i tak, przy kiepskim miale, że raz czy dwa razy dziennie zrzucałem pogrzebaczem te spieki z palnika. Jak i to nie pomoże a masz tego opału dużo to można go mieszać z innym mniej żużlującym, trzeba zrobić próbę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 19 Listopada 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Wszystko już miał napisane miesiąc temu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18131-nie-mogę-ogarnąć-kotła-50kw-czy-ktoś-pomoże/ kol Karooluuss myśli, że przez ten czas powstała nowa cudowna recepta? odkąd są kotły z podajnikiem nie powstała! a problem tylko narasta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karooluss Opublikowano 19 Listopada 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 To prawda , lecz wtedy kwestia dotyczyła jak się okazało zapchanego nadmuchu na ruszcie. Mimo wszystko cały czas kombinuję ... czy nadmuch 30% jest wystarczający? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 19 Listopada 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Nikt Ci tego nie powie. W normalnej stabilnej pracy, czyli po ok 20 - 30 min żar/powinien pokrywać 2/3 płytki palnika i nie powinien przy tym przesuwać się, ani w kierunku podajnika, ani popiełniasz. Wtedy masz właściwy strumień powietrza do zadanego strumienia paliwa. Jak cykl pracy zamyka się 2-3 podaniach, lub 5-10 min to wtedy wszystko jest nieważne. Jesteś po ciemnej stronie mocy :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karooluss Opublikowano 20 Listopada 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 Patrzę na płytkę palnika i zajmuje raczej jakieś max 1/2 prędzej 1/3. Dmuchawa zjechałem na 20% - tempreatura osiągnięta ale coś czuję że to za mało jest. Przerwa 1 min 15 sek. Myślę że na koniec sezonu grzewczego opanuję nastawy idealne :rolleyes: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 20 Listopada 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 Pod koniec sezonu dojdziesz do wniosku, że takowe nie istnieją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 20 Listopada 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 Ja miałem podobny problem, nie mogłem tak ustawić aby żar był na całym palenisku i paliło się bez dymu i sadzy więc zalepiłem 3 z 6 szczelin w palenisku gliną (bentonitem), można też użyć czegoś innego najważniejsze by dało się to usunąć. To powietrze które przechodzi poza palącym się węglem tylko chłodzi kocioł a nie bierze udziału w spalaniu. Spróbować warto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
