Rudzyk Opublikowano 16 Listopada 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Na wstępie witam wszystkich. Na początku informuję że nie jestem mocny w tych sprawach... Oto moj problem Kocioł gazowy, trzy obiegi (priorytet bojler, grzejniki, podłogówka). Na podłogówce rozdzielacz z manometrami bez pompy mieszającej. Od jakiegoś czasu zauważyłem że podczas grzania obiegu bojlera lub grzejników mam ciepłą podłogę na na parterze(podłogówka) , podłogówka nie grzała. Sprawdziłem na rozdzielaczu podłogówki zasilanie i powrót. Powrót jest ciepły. Co może być przyczyną ? Dołączam zdjęcie obrazowe może pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 16 Listopada 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 A co to za kocioł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 16 Listopada 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Czy za każdą pompą znajduje się zawór zwrotny ? W jaki sposób regulujesz temperaturą podłogówki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Listopada 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Możliwe że potrzeba też sprzęgło hydrauliczne + więcej inf o instalacji i kotłowni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 16 Listopada 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Na moje oko przyczyną jest brak sprzęgła, włącza ci się kocioł gazowy i pompa w nim która "goni" czynnik grzewczy po całej instalacji. Chyba że masz gazówke w której brak pompy to wtedy odpada moja propozycja. Zawory zwrotne widać że masz klapkowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudzyk Opublikowano 16 Listopada 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Witam Kociol gazowy pulsacyjny Auer. Zawory zwrotne sa trzy - każdy po pompie. Sterowanie podłogowką jest na dolnej listwie rozdzielacza (powrot) odbywa się za pomocą pokręteł które zmniejszaja przepływ. Na górnej listwie (zasilanie) są manometry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 16 Listopada 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Auer nie ma wbudowanej pompy. Czyli wersja braku sprzęgła odpada. Może zawór klapkowy ci się zawiesił.Piszesz że powrót z podłogi jest ciepły czyli jest obieg odwrotny, wygląda jakby część czynnika grzewczego płynęła przez wyłączoną pompę podłogówki w drugą stronę. Za każdą pompą masz taką nakrętkę mosiężną - to jest zawór zwrotny. Pozamykaj wszystkie zawory kulowe na każdym pionie powrotu, plus ten zawór od strony kotła (ten gdzie idzie gumowy wąż) - czyli 4 zawory do zakręcenia. Wykręć tą nakrętkę (troszkę wody się wyleje) i zerknij jak się ma ta klapka. Skręć i spróbuj. A odbiegnę trochę od tematu, jak ci się sprawuje ten pulsator? jak rachunki? duże ma wibracje ? ile już go użytkujesz? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
