andrew7890 Opublikowano 30 Października 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Witam, niedawno pojawił się dziwny dźwięk z grzejnika słyszalny z okolicy zasilania. Na początku myślałem iż jest to wina kątowego zaworu termostatycznego więc go wymieniłem na inny ale i to nie pomogło. Zrezygnowałem więc z termostatu i założyłem zwykły zawór lecz i to nie pomogło - nadal pojawia się dziwny odgłos. Grzejnik odpowietrzony - spuściłem całe wiaderko wody z odpowietrznika jednocześnie dolewając i nadal nic. Grzejnik dwu płytowy połączenie pexem, przed ostatni na pionie ( Ostatni również wydaje podobny dźwięk ale jest ledwo słyszalny i nie przeszkadza) Układ otwarty, wymuszony pompką, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 30 Października 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Zamknij zawór powrotny i wtedy odpowietrzaj. Możesz też poluzować śrubunek przy zaworze (nie zmocz ściany). Jeśli to nie pomoże, to sprawdź na jakim biegu pracuje pompa. Jeśli to możliwe zmniejsz (ew przełącz pompę na autoadapt). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew7890 Opublikowano 31 Października 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 pompka ma 3 biegi - chodzi na najwolniejszym odpowietrzałem wczoraj według twojego sposobu i nic się nie zmieniło -nadal pojawia się dźwięk "cykania" ale nie jestem w stanie zlokalizować z którego miejsca, roznosi się po całym grzejniku. Im cieplejsza woda tym jest głośniejszy. Wczoraj zauważyłem iż "cykało" nawet po zamknięciu zaworu zasilającego lub powrotnego przez parę minut jeszcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
