rsk Opublikowano 25 Października 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Mam następujący problem. Kociol gazowy zeliwny, po wylaczeniu palnika przegrzewa wode o 7 do 10 stopni. Palnik wylacza sie przy 60 temp w trakcie pracy rosnie rowno, po wylaczeniu nieco wolniej ale stabilnie rosnie do np 70. Co moze byc tego przyczyna? Zwiekszanie biegu pompy nie ma wplywu na zjawisko ani troche. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olutus Opublikowano 26 Października 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Za mały zasobnik. Zmniejsz do minimum wybieg pompy ładowania zasobnika jeśli to możliwe i zmniejsz temperaturę c.w.u. do 45 st. Gie Es Czwóreczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rsk Opublikowano 28 Października 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Mało precyzyjnie określiłem. Chodziło mi o temperaturę w obiegu CO. Temperatura w zasobniku jest w porządku. Sytuacja wygląda dokładnie tak: - palnik pracuje w zadanym zakresie - termometr na kotle i za pompą CO (na 2 biegu) pokazuje taką samą temperature (kocioł obsługuje jeden obieg bez podmieszania), temperatura rośnie zarówno na kotle jak i za pompą po wyłączeniu palnika o 5-7 stopni. O dziwo przy zwiększeniu biegu pompy na 3 temperatura za pompą jest nieznacznie wyższa niż na termometrze kotła. Po wyłączeniu palnika za pompą rośnie nieznacznie, natomiast na kotle dogania do podobnej zanim zacznie spadać. Wynik jednego i drugiego rozwiązania jest podobny. Temperatura szczytowa (zanim zacznie spadać w trakcie postoju palnika) jest wyższa o około 5-7 stopni od tej przy której palnik się wyłącza. Czy możliwe że blok żeliwny jest punktowo przegrzewany na skutek izolacji kamieniem co przekłada się na opóźnione oddawanie ciepła do czynnika grzewczego, aż poza czas pracy palnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skatinator Opublikowano 15 Marca 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 mam w moim 20 letnim żeliwnym piecu to samo. temperatura ustawiona na 60 ale dogrzewa na 75. i myślę że faktycznie winny może być kamień bo mój piec nie był nigdy czyszczony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
