Paweł26 Opublikowano 23 Października 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 Cześć. Chcę zastąpić czujnik ciśnieniowy hydrofora sterujący praca pompy 3 fazowej głębinowej innym sterownikiem.Obecnie zawór zwrotny pompy wyrobił się,woda spada powrotem.Na obecna chwilę wymiana klapy zwrotnej pompy nie wchodzi w rachubę,średnio kalkuluje mi się wyciąganie 90m rur wraz z pompa.Zastanawiałem się nad czujnikiem poziomu cieczy wraz z zamontowanymi dwoma sondami (min/max).oraz zaworu bezpieczeństwa np 4 bar opuszczającym nadmiar powietrza.http://www.elektron.zgora.com.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=21&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=3http://www.elektron.zgora.com.pl/index.php?page=shop.product_details&category_id=2&flypage=flypage.tpl&product_id=63&option=com_virtuemart&Itemid=3 Czy takie rozwiązanie się sprawdzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franek19 Opublikowano 25 Października 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Witam! Moim zdaniem czujnika ciśnieniowego innym urządzeniem nie powinno się zastępować.On został do tego celu stworzony. Zawór zwrotny zamontuj drugi przed hydroforem i przed wyjściem wody na instalację-powinno sprawę załatwić.Oczywiście zgodnie z kierunkiem przepływu.Zawór bezpieczeństwa może być (6 barów)-on nie służy do upuszczania nadmiaru powietrza-lecz zabezpiecza instalację przed nadmiernym ciśnieniem-na wypadek gdyby wyłącznik ciśnieniowy (czujnik) nie zadziałał a pompa "dawała " na full.Jeśli chodzi o powietrze to w hydroforach najczęściej trzeba uzupełniać je-gdyż pod wpływem ciśnienia woda go "wchłania". Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł26 Opublikowano 26 Października 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Mam dokładnie tak jak piszesz.Mimo to woda spada rurami do studni,a podczas załączania pompy pompuje masę powietrza do hydroforu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 26 Października 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 to załóz drugi zawór do góry i bedzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 26 Października 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Żaden zawór "u góry" nie oszuka praw fizyki. Paweł26 pisał o studni głębinowej 90 metrowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 26 Października 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 ale nic nie pisał o lustrze wody a nie uwierze że lustro wody ma na 90m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł26 Opublikowano 26 Października 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Lustro wody jest zapewne kilka metrów powyżej pompy.Zakładając ze pompa znajduje się na 90 m a lustro na około 85(+/-) to woda prędzej czy pużniej opadnie tworząc w rurach miejsce dla powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franek19 Opublikowano 29 Października 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Witam!.Proponowałbym wymienić ten zawór przed hydroforem.Być może ,że on też nie trzyma-a ciśnienie z hydroforu dodatkowo wypycha wodę do studni.Nie jest to wielki koszt. Warto jeszcze spróbować.Gdy to nie pomoże-to pozostanie Ci wyciąganie pompy.Jakie rury masz w studni- z jakiego materiału?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 29 Października 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Mozna spróbować zawór zwrotny na górze przed zbiornikiem. Jednak musi być to zawór dobrej jakości. 80m słupa wody to 8 bar + nadcisnie w zbiorniku (tak to rozumiem) jest to napewno wyzwanie dla zaworu zwrotnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł26 Opublikowano 30 Października 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 .Jakie rury masz w studni- z jakiego materiału?. Rury stalowe ocynkowane 2 1/2 gwintowane, zespolone mufkami . Adam jeśli jednak zawór sie nie sprawdził, czy ten sterownik wraz z czujkami zda egzamin ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł26 Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Zawór się nie sprawdził,woda nadal spada rurami do studni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franek19 Opublikowano 9 Listopada 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Zastanawiam się dlaczego taka duża średnica tej rury?.Chyba,że studnia zasila sporą ilość mieszkań.Ciężar wiszącej wody robi wrażenie-grawitaccji nie da się oszukać.Jeśli teraz wyciągniesz te rurki -to proponuję za pompą zamontować drugi zawór zwrotny.Będzie po stronie tłocznej pompy.W pompie też należy wymienić.Myślę,że dwa wytrzymają dłużej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 10 Listopada 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Brałeś pod uwagę możliwość przerdzewienia rur tłocznych w studni? Woda może uciekać niewielką dziurką i zasysać powietrze ze studni. Ile lat już to pracuje i co ta pompa obsługuje? To jakaś hydrofornia? Nie zauważyłeś spadku wydajności pompy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 13 Listopada 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Szukaj nieszczelności. Sprawdź wszystkie złącza. Nawet niewielka nieszczelność będzie powodować opadanie wody. Oczywiście po wykluczeniu nieszczelności zaworu zwrotnego i na odcinku pomiędzy pompą a zaworem zwrotnym. najczęściej na połączeniach gwintowanych, lub uszkodzenie rury (niewielki otwór , szczelina). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 13 Listopada 2014 #15 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Cześć. Chcę zastąpić czujnik ciśnieniowy hydrofora sterujący praca pompy 3 fazowej głębinowej innym sterownikiem. Obecnie zawór zwrotny pompy wyrobił się,woda spada powrotem. Na obecna chwilę wymiana klapy zwrotnej pompy nie wchodzi w rachubę,średnio kalkuluje mi się wyciąganie 90m rur wraz z pompa. Zastanawiałem się nad czujnikiem poziomu cieczy wraz z zamontowanymi dwoma sondami (min/max).oraz zaworu bezpieczeństwa np 4 bar opuszczającym nadmiar powietrza. http://www.elektron.zgora.com.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=21&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=3 http://www.elektron.zgora.com.pl/index.php?page=shop.product_details&category_id=2&flypage=flypage.tpl&product_id=63&option=com_virtuemart&Itemid=3 Czy takie rozwiązanie się sprawdzi ? Jak co to mozesz sprawdzic te dzialanie z sadami ale i tak cza miec czujni cisnienia by pompa sie wylaczyla jak da zadane cisnienie i zaw.zwrotny przy pompie obowiazkowo sprawdzic i jak co to nowy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
