czardasz Opublikowano 16 Października 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 ekogroszek wypala sie na ruszcie tylko od strony podajnika dlaczego? jest to kocioł komfort 18 kw z podajnikiem slimakowym proszę o pomoc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 16 Października 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Kiedy czyszczona retorta? Otwory napowietrzające zatkane spiekami i popiołem, brak powietrza = brak spalania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deredas Opublikowano 16 Października 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 poczytaj http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/palniki-retortowe/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 16 Października 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Nalezaloby tez odkrecic wyczystke pod palnikiem i sprawdzic czy nie jest zawalone popiolem. Jezeli zar schodzi czasem do retorty to po przeciwnej stronie od podajnika tworzy sie twardy spiek, ktory trzeba po prostu skuc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
energotop Opublikowano 16 Października 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Jaki masz palnik? Ekoenergię? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czardasz Opublikowano 16 Października 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 jest tez tak że ekogroszek sie wydobywa bez problemu po tej jednej stronie gdzie sie nie pali ,czy wtedy tez na dole moze byc spieczony ? nie wyrzuciłoby go? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czardasz Opublikowano 16 Października 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Kiedy czyszczona retorta? Otwory napowietrzające zatkane spiekami i popiołem, brak powietrza = brak spalania. jeszcze ani razu piec ma ze 3 tygodnie.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czardasz Opublikowano 16 Października 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Kiedy czyszczona retorta? Otwory napowietrzające zatkane spiekami i popiołem, brak powietrza = brak spalania. ale też częsc spala... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość verb Opublikowano 16 Października 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 jest tez tak że ekogroszek sie wydobywa bez problemu po tej jednej stronie gdzie sie nie pali ,czy wtedy tez na dole moze byc spieczony ? nie wyrzuciłoby go? Gdyby kolega zechciał odpowiedzieć energotopowi, byłoby łatwiej. A to dlatego, że bruceropodobne są znane z tej "niedogodności". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czardasz Opublikowano 16 Października 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Jaki masz palnik? Ekoenergię? hm chodzi o komfort 18 kw ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość verb Opublikowano 16 Października 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Komfort Lazar, Defro, Termo Tech, inny ? Po prostu napisz jaki jest typ palnika - może nastawy są złe, może źle uszczelniony.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
energotop Opublikowano 16 Października 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Chodzi o palnik - to co jest w piecu. Jest okrągły czy prostokątny z zaokrąglonymi rogami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czardasz Opublikowano 16 Października 2014 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 przepraszam okrągły Termo Teh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
energotop Opublikowano 16 Października 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Tak jak piszą koledzy - sprawdź droznosc otworów nadmuchowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czardasz Opublikowano 16 Października 2014 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 rozumiem ze mam wyczyscic ten palnik wyczystke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 16 Października 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Tez. I tak jak pisalem sprawdz czy na wyjsciu wegla z retorty( w miejscu gdzie jest zar) nie odlozyl sie spiek zmniejszajacy swiatlo wyjscia opalu z retorty. Po przeciwnej stronie niz zbiornik opalu. Jak na zalaczonym obrazku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czardasz Opublikowano 17 Października 2014 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 gorąco dziekuje a pytanie jeszcze czy bedzie to bezproblemowe wyczyszczenie czy odkręcenie tej czesci palnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 17 Października 2014 #18 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 To juz zalezy od budowy samego palnika. Z reguly wystarczy tylko zdjac korone, ten talerz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czardasz Opublikowano 19 Października 2014 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 witam wyczysciłem ten palnik nie było spieków tylko troche miału piaskowego...przez chwile paliło dobrze potem niestety znowu tylko jedna czesc sie palila zwiekszyłem nadmuch było w miare ale jak zaczeło buchac dymem z podajnika to nie dało rady wytrzymac juz nie wiem co mam robic,moze nastawy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robercikus Opublikowano 19 Października 2014 #20 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Buchanie dymem może świadczyć o niedrożności, albo zmniejszonej drożności komina. Po prostu zobacz do wyczystki i włóż lusterko i zobacz, czy widać niebo :-) Poza tym może być kocioł zapchany sadzą i stąd niedrożność - wyczyść po prostu wszystko co się da, żeby był ciąg, to i dym z podajnika nie będzie wyłaził. Samo spalanie też się poprawi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 19 Października 2014 #21 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 juz nie wiem co mam robic Dostałeś na pewno z kotłem wszystkie DTR (kotła, sterownika i układu nawęglania). Odszukaj DTR palnika i sprawdź jak prawidłowo zamontować palnik w kotle i jak go uszczelnić. Jest możliwość, że twój palnik (korona palnika) wymaga uszczelnienia silikonem 1200 sC, aby powietrze nie uciekało bokami. Jeśli do tego żmijka nie posiada przeciwzwoju, to węgiel wypychany jest nierówno i efekt jak opisujesz. Być może kocioł jest "automatyczny", ale na pewno nie bezobsługowy. Im prędzej go "rozpracujesz", tym lepiej dla niego i twojej kieszeni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makog Opublikowano 19 Października 2014 #22 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 A nie masz czsmiem zamontowanej w dmuchawie takiej klapki, ktora odcina doplyw powietrza jak dmuchawa przestaje pracowac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czardasz Opublikowano 20 Października 2014 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 tylko jak nastawie wentylator na 2 to wtedy juz sie nie dymi z podajnika ale i jest mniejsza wydajnosc kotła... dzis sprawdze ten komin i ewentualnie wyczyszcze piec... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czardasz Opublikowano 20 Października 2014 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 i tak zrobie co sie martwie ze komin moze niestety byc zbyt wąski ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
