Leszek32475 Opublikowano 2 Października 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Cześć. Podłączyłem kocioł na ekogroszek do istniejacej instalacji co.która działa grawitacyjnie.jest co prawda założona pompa co. Która współpracuje z tą inst. jednak po testach nowego kotła wszystko ładnie działa na grawitacji.Pytanie.: w ogóle nie włączać pompy co? Czy ustawić w sterowniku temperature załączania np.65 stopni - w razie czego niech wspomaga układ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 2 Października 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Jak nie masz rusztu wodnego i wszystko grzeje jak należy, to korzystaj tylko z grawitacji. Będzie taniej z prądem i zdrowiej dla kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 2 Października 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Kociol ruszt awaryjny żeliwny.to znaczy że nie muszę mieć ..dodatkowego zaworu do ochrony kotła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 2 Października 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Zalozylem termometr na powrocie instalacji i przy grawitacji dłużej schodzi się żeby powrót był powyżej 45 st. Przy wymuszonym obiegu pompy taka temp. Pojawia się szybciej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 2 Października 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Jak nie masz rusztu wodnego i wszystko grzeje jak należy, to korzystaj tylko z grawitacji. Będzie taniej z prądem i zdrowiej dla kotła.Jeśli palę w kotle na grawitacji to nie będzie potrzebna ochrona powrotu zaworem trojdrogowym?no i tą pompke wyłączyć całkowicie w ustawieniach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 2 Października 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Nie będzie potrzebna, nawet jak na powrocie będzie 30C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 17 Października 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 Dzisiaj przy ostrzejszy paleniu na ruszcie awaryjnym gdy temp.na kotle była 75 st. Zaczął wydawać odgłosy jakby się woda gotowała .odgłosy babelkowania zlokalizowalem w okolicach rusztu awaryjnego.co może być tego powodem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 17 Października 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 Ostre palenie. Chcesz ostro, włączaj pompę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 17 Października 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 17 Października 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 To oznacza że za wolno odbiera ciepło do instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 17 Października 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 To oznacza, że woda w kotle przepływa zbyt wolno i odbiera zbyt mało ciepła od stalowej przegrody kotła - przy tej "ostrej" mocy. Jak będziesz palił spokojniej będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 17 Października 2014 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 Bulgotanie ma jakiś wpływ na żywotność kotła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 18 Października 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 Mam pytanie. Dlaczego na grawitacji powrot w granicach 30 stopni to nie problem? I dlaczego generalnie grawitacja jest takim dobrym rozwiazaniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 18 Października 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 Poszukaj w sieci informacji o przepływach laminarnych. Przy niskich przepływach wody temperatura blach od strony spalin jest wyższa niż przy wysokich przepływach. Wyższa t blach, to brak kondensacji kwasów i pary wodnej że spalin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 18 Października 2014 #15 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 Dzieki kolego. Czyli w pewnych warunkach przy instalacji z zaworem 4d i obiegiem grawitacyjnym na obiegu kotlowym sytuacja moze byc podobna? Mam na mysli sytuacje przy duzym domknieciu zaworu przez silownik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 18 Października 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 Tak. Były tu opisywane przypadki z zimnym powrotem, 70C na kotle, miejscowym podgotowaniu i w następstwie blokowaniu pompy przez powstałe powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 18 Października 2014 #17 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 Tak ale to w przypadku gdy ta grawitacja na kotlowym nie zadziala. Ja u siebie kotlowy obieg mam nieidealny. Grawitacja dziala pomimo to w miare. A sterownik 4d nie domyka na maxa i pozostawia min. otwarcie 15 do 20%. Zalezy jak ustawie. Ochrone przed zagotowaniem tez mam wlaczona. A tak jak piszesz przegiac oczywiscie mozna w kazda strone. Mi chodzilo tylko o to czy taki efekt wystapi w pewnych warunkach. I jeszcze raz dzieki za objasnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 19 Października 2014 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Cześć. Dzisiaj przeprowadził em test czy będzie to babelkowanie na pracującej pompie .no i gdy temp.była powyżej 70 st. słychać było szum wody i pojedyncze bombelki.dokladalem na ruszcie awaryjnym tylko po parę patyków tak by temp.rosła powoli.mimo tego bombelki się pojawiały.pompa chodziła na 1 biegu przy przełączeniu na 2 było ich mniej lecz wciąż było słychać szum wody i pojedyncze bomble.Czy to możliwe że w jakieś części kotla jest bąbel powierza?kocioł jet nowy firmy Krzaczek.na starym Zebcu nic takiego się nie działo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 21 Października 2014 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 Cześć. Z uwagi na te odgłosy czy kociol może na grawitacji chodzić do 55° a później włącza się pompa co.?czy pompa powinna chodzić na biegu pierwszym czy drugim? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 17 Maja 2020 #20 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Leszek32475 ----no jak w końcu zrobiłeś......... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mieszko001 Opublikowano 14 Lutego 2021 #21 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 W dniu 2.10.2014 o 17:31, Vlad24 napisał: Jak nie masz rusztu wodnego i wszystko grzeje jak należy, to korzystaj tylko z grawitacji. Będzie taniej z prądem i zdrowiej dla kotła. Witaj, nic z tego nie rozumiem, piszą jak na powrocie jest letnia woda to ze szkodą dla kotła, a całe życie była grawitacja żadnych pomp wspomagających i piece co po 20 lat a i dłużej trzymały. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
