Rachell Opublikowano 29 Września 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 W lipcu owdowialam a w sierpniu mój stary kocioł CO (10 kw) zaczął przeciekać. Podjęłam decyzję o wymianie. Znajomy hydraulik poradził mi zakup kotła w jego sklepie oraz zgodził się na instalacje. Kocioł 15 kw a powierzchnia mieszkalna 100 m kw. Chciałam mniejszy ale ten kocioł występuje tylko w 10 kw lub 15 kw. Pośredniego nie ma. Mówiąc szczerze to chyba jest jakiś problem. Pali się nieźle ale co z tego skoro na piecu temp jest 65 st temp paleniska bliska tej wybranej a grzejniki po około godzinie a nawet dwóch robią się dopiero ciepłe. Drewno w mig się wypala i natychmiast robi się zimno. Zobaczę jak to będziecie zimą gdy węglem będę paliła. Poza tym w ogólne nie potrafię ustawiać tych parametrów tym pokrętłem. Help...!!! Ten kocioł to Unikessel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rachell Opublikowano 29 Września 2014 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Nic z tego nie rozumiem (kekd) itd mówiłam temu hydrauliki ze wolałabym 10 kw, powiedział że za mały. Powiedziałam, że 15 kw to za dużo (wcześniej o kotłach czytałam), powiedział że nie za dużo a ja wciąż myślę że ten duży tylko pochłonie sporo opału a ciepła nie odda. Poza tym ja nie wiem jak w nim palić no i co z tą dmuchawą! Jakie parametry ustawić na wyświetlaczu? Pomóżcie mi. Jak w takich kotłach palić o czym. Gdy cały dzień mnie nie będzie to czy wygaśnie do mojego powrotu? (06:30 - 19:00) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rachell Opublikowano 30 Września 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 Sorry, że się wcisnelam w "męskie" tematy. Miałam nadzieję że mi ktoś coś podpowie tymczasem jestem ignorowana. No cóż poszukam innego forum. Może bardziej tematycznego. Życzę lekkiej zimy i ciepła w domach. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 30 Września 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 Kochana Rachell, po pierwsze lepiej żebyś założyła własny oddzielny temat a po drugie musisz pisać jaśniej. Bo szczerze mówiąc po lekturze tego co napisałaś to nie wiemy czy jeszcze jesteś na etapie wyboru kotła, czy już go masz i nie wiesz jak w nim palić. Współczujemy Ci sytuacji w jakiej jesteś ale jak prosisz o poradę, to rób to porządnie. Jestem pewny że jak jaśniej opiszesz swój problem to z pewnością otrzymasz profesjonalną i bezinteresowną pomoc. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahony Opublikowano 30 Września 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 Nic z tego nie rozumiem (kekd) itd mówiłam temu hydrauliki ze wolałabym 10 kw, powiedział że za mały. Powiedziałam, że 15 kw to za dużo (wcześniej o kotłach czytałam), powiedział że nie za dużo a ja wciąż myślę że ten duży tylko pochłonie sporo opału a ciepła nie odda. Poza tym ja nie wiem jak w nim palić no i co z tą dmuchawą! Jakie parametry ustawić na wyświetlaczu? Pomóżcie mi. Jak w takich kotłach palić o czym. Gdy cały dzień mnie nie będzie to czy wygaśnie do mojego powrotu? (06:30 - 19:00) tak jak Sony23 pisze, załóż własny temat, w którym opiszesz dokąłdnie jaka powierzchnia, ile grzejnków, ile wody w instalacji czy dom ocieplony i jak. Tak na dzień dobry to potrzebujesz pompki wymuszającej. Dmuchawy nie potrzebujesz tylko najzwyklejszy miarkownik ciągu, czyli całe sterowanie elektroniczne jest zbędne, a nawet więcej - szkodliwe. Jeśli głownym paliwem będzie węgiel to przy zasypie 12-15 kg (06:30 - 19:00) może nie będzie się paliło ale żaru będzie na tyle, że tylko dosypiesz i od tego się odpali. Dlatego szukaj pieca, który ma dobrana moc do takiej ilości zasypu (max 25 dm3) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rachell Opublikowano 30 Września 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 Kurna, młodzieniec a jaki mądry :) doskonale mnie zrozumiał. Nie chce zakładać nowego tematu bo ja tu długo nie zabawie. Stary piece (10 kw) służył nam 25 lat. Potrafiłam w nim palić (wszystkim). Ten chyba nie jest aż tak bardzo za duży. Nauczę się i w tym palić. Za rok albo dwa ale nauczę ale potrzebuje normalnego języka, tak jak chlopu na miedzy a nie fachowego języka. Mam awarie neostrady dlatego piszę z takiego gowienka jak smartfon stąd błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rachell Opublikowano 30 Września 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 Unikessel U z dolnym spalaniem, euroster 11 WB, wentylator promieniowaniu SPA 120, 2 pompki Grundfos i zawór. Kocioł ma też grzać wodę w termie. Jak w nim palić aby nie wygaslo przez 12 godzin i aby było ciepło zimą. Jak na razie pale drzewem i przez noc wygasa. Po rozpaleniu po około godzinie grzejniki robią się ciepłe podczas gdy woda w termie jest bardzo gorąca. W ogóle grzejniki są ciepłe przy temp 75 st na piecu. Wg mnie to coś nie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rachell Opublikowano 30 Września 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 I jeszcze jedno - ruszt wodny (nie wszystkie kotły tak mają) :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 1 Października 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Czekam na Nobla za zrozumienie kobiety ;) To kocioł odlnego spalania, czyli inny niż opisałem, w nim trzeba rozpalić, zasypać węglem i przyjść za 12 godzin, przerusztować, zasypać i dalej się pali przez kilkanaście godzin w zależności od ustawienia temperatury. Temperaturę grzejników mozna regulować zaworem 3D, im wyższa cyfra tym cieplej w domu i szybciej wypali się wsad. Raz na tydzień wygasić, wyczyścić, rozpalić i tak w kółko. Węgiel w miarę drobny bo to dolne spalanie, żeby się nie zawieszał, orzech I albo II nawet. Miału można dosypać, dlużej trzyma wtedy, przynajmniej mój. Komora na węgiel może się smolić, to normalne. A drewno nie utrzyma temp. przez całą noc, węgiel tak, mnie w morzy -25 trzyma ok. 14 godzin więc nieźle. Temp. kotła 60 stopni albo więcej, żeby sie nie smolił. W razie pytań prosze o kontakt z farmaceutą :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rachell Opublikowano 1 Października 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Dlaczego takich uczynnych mężczyzn jest jak na lekarstwo? Nawet tutaj znaleźli się tacy którzy odsylali mnie do... najchętniej do diabła bo zaklocilam temat. Tylko 1 mężczyzna mi pomógł i wielkie dzięki dla "mlodzienca". Dzięki niemu wiem już jak palić w piecu co marki unikessel. Chyba tej zimy jednak nie zmarzne mimo iż bez mężczyzny w domu. Tak jak wczoraj pisałam nie będę tu już zaglądała bo chyba wszystko już wiem a dla młodzieńca daje NOBLA ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin Opublikowano 2 Października 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Witam. Temat wydzieliłem do osobnego wątku. Fakt, że nie "zabawi" się długo na forum nie powoduje, że można łamać jego regulamin. Pozdrawiam P.S. Skoro wszystko wyjaśnione a autor nie wyraża chęci dalszego uczestnictwa temat zamykam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
