MaxiFlorek Opublikowano 1 Października 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Witam, Czeka mnie misja życia, muszę podłączyć piec Ogniwo S6WC Classic 13kW do komina ceramicznego Schiedel'a. Średnica czopucha w piecu to 140mm a trójnika kominowego 200mm wewnątrz oba wyjścia okrągłego przekroju. Czy istnieją gotowe rozwiązania redukcje 200mm/140mm ? Dodam że ciężko mi takowe zaleźć. Czy jednak powinienem zastosować inne średnice np. 160mm na czopuch i 180mm do komina i uszczelnić to czymś np. sznurem?-proponowano mi takie rozwiązanie w sklepie. Aha i jeszcze jedna sprawa, komin przechodzi przez strop z belek drewnianych wyizolowany wełną, czy wełna skalna/minerala może ciasno przylegać do komina czy powinna być odizolowana od niego przerwą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Października 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Zapytaj tu , oni mają wszystkie kombinacje http://allegro.pl/redukcja-wkc-do-komina-ceramicznego-schiedel-leier-i4630136224.html Rozumiem że masz komin systemowy z obudową z kształtek betonowych Co do przejścia przez strop i izolację stropu to nie ma przeciwwskazań do przylegania izolacji do obudowy systemowej przewodu kominowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaxiFlorek Opublikowano 12 Października 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2014 Oki, dzięki za rozwianie moich wątpliwości co do przejścia przez strop. Do komina wsadziłem redukcje 180/150 i owinąłem ją sznurem po stronie komina ceramicznego 20cm, dodatkowo uszczelnie jeszcze czymś z zewnątrz i będzie ok, dalej pojechałem kształtkami do pieca fi150 a to ze względu właśnie na trudnodostępność złączek i redukcji na 140mm, przy czopuchu mam lekki luz ale też uszczelnie cienkim sznurem i dodatkowo z zewnątrz (silikon wysokotemperaturowy) i nie powinno być nieszczelności. Fachowiec w sklepie doradził mi nawet że taka szczelina przy czopuchu 140mm przy zastosowaniu na nim złączki 150mm to nic takiego bo i tak spaliny zostaną zabrane z ciągiem kominowym ale wole to jednak uszczelnić mimo że to niby niekonieczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
